fius, 1. Так по какой конкретно схеме собирал?
2. На какой плате собирал? Выложи ее фото или лайку.
Цитата fius (
Индуктивность проверить катушки пока немогу
Цитата fius (
Резистор 220 ом у меня переменник на 1 ком очень точный + резюк на 150 ом.
Если катушку делал по таблице, то выставь на переменнике 390 Ом и пока больше его не трогай.
Цитата fius (
греется мосфет.
Выпаяй С-3 и проверь пробником работу генератора, с частью схемы до С-3. Возможно не того номинала поставил резисторы, неисправна 555 или сам мосфет. Возможно в самой плате где то КОЗа. В том куске схемы никаких сложностей нет.
Цитата fius (
в каких переделах регулировать r2
Да ни в каких на данном этапе, покуда нормально не заработает плата. Поставь резисторы R2 и R3 согласно схемы, 1,6 и 100 ком и не трогай их. Цитата fius (
Так как указывают что от 1.6-2.7 ком.
При подборе данного резистора меняется ток потребления прибора в одну или другую сторону.
И еще одно, если катушку мотал эмаль проводом, то возможно где то в ней КЗ. Экспериментировать с деталями нужно тогда, когда будет слабая чуйка.
