PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 171
fius
  Постов: 25   ОК
Все нашол. Все заработало. Оказался брак DIP панельки 555 тупо китай. Ваще пи.....
Добавлено (05.06.2020, 19:22)
Цитата ВНБ ()
А вот уже проверенный на "Пирате" и работоспособный преобразователь напряжения на
LI-Ion 18650 аккумуляторе 3,7v-12,5v
огромное спосибо а то чет моя разводка с 34063 постоянно в потребе высасывает акумы.
Сообщение # 172
apeks
  Постов: 2197   Друзья
fius,
Цитата fius ()
брак DIP панельки
за панельки в МД давно и много писали
Сообщение # 173
Сообщение # 174
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ВНБ,
малость под себя скорректировал
Файлы: 9992380.jpg (57.8 Kb)
Сообщение # 175
ВНБ
  Постов: 57   ОК
apeks, красиво. Только мой косяк надо исправить, поменять местами надпись + с -. Я рисовал аккумулятор на верхнем слое в программе, а потом перенёс его на нижний слой и надписи автоматически отобразились в зеркале. Приношу свои извинения.
Файлы: 6859131.jpg (46.8 Kb) · 3002765.jpg (42.3 Kb)
Сообщение # 176
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ВНБ,
это мелочи, я на них внимания не обращаю, мне сам ваш модуль понравился, 34063 у меня только соик8 корпуса потому скорректировал и заодно место появилось ввести подстроечник для регулировки выхода
модуль будет жить не только в Пиратах biggrin
Сообщение # 177
fius
  Постов: 25   ОК
Цитата apeks ()
ВНБ,
Я добавил еще tp4056 получилась примерно как 18650. и все в смд перевел
Файлы: 3839612.jpg (54.5 Kb)
Сообщение # 178
masson
  Постов: 99   ОК
apeks, ВНБ, а какой реальный ток потребления у данного преобразователя? В одной статье писали о 200 мА/ч.
Может кто посоветовать несложную схему отключалки питания при снижении напруги до , скажем, 3,5в и зажигании индикатора разряда?
Сообщение # 179
apeks
  Постов: 2197   Друзья
fius, вылет юсб гнезда лучше сделать больше чтоб в корпусе удобно шнур заряда цеплять, тоже думаю добавить 4056 для универсализации модуля
Добавлено (06.06.2020, 17:05)
masson, 34063 сам по себе "жручий" изза низкой частоты преобразования но пирату хватает, никак не могу на али найти мт3608 отдельной блохой а не модулем на нем и клон хорошо работает, там частота прео кажется мегагерц
Сообщение # 180
masson
  Постов: 99   ОК
Цитата apeks ()
мт3608
а на нём менее жручий?
Добавлено (06.06.2020, 17:10)
https://aliexpress.ru/item....201603_
