PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 91
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Малыш ФМ- импульсник- biggrin все, теперь я слышал все!
Если что - настройка на среду вокруг у него в момент включения. Можете сами проверить положив монету и включить прибор, ее он видеть не будет на датчике, а вот уберете- заметит сразу.
Сообщение # 92
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Цитата sparkingsparking ()
Малыш ФМ- импульсник- все, теперь я слышал все!
Принцип работы прибора - параметрический (как назвал его сам автор)
упоминание "импульсник" изьял, лично применяю "в суе" к всем мд у которых датчик - катушка на "кастрюле мотана" и IB называю селективные имеющие больше одной катушки в корпусе
Сообщение # 93
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
apeks про "шанс" мне уже говорили - посмотрю что за принцип они применили для разделения металлов - про "малыш фм" даже не слышал ... боб - что совсем все плохо с "малыш фм" - неужели не выживет - но все ровно для ознакомления взгляну на схему ... Что всех привлекает в "пирате"это его простата и довольна хорошие данные по глубине поиска - Я часто использую данную схему для проверки тех или иных идей связанных с PI технологиями .
Сообщение # 94
боб
  Постов: 456   U
sparkingsparking, Мне кажется, друзья, должны поправлять друг друга, а не смеяться.
Все нормально, это не к Малышу, apeks подкорректировал предложение.
Сообщение # 95
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Поменял микросхему, генерация исчезла... sad
Но если приблизить динамик к плате на расстояние меньше 3см - все начинается сначала: в пороговом режиме всплески автогенерации, чуйка пропадает, кто-нибудь с таким сталкивался?
Сообщение # 96
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
nevrolight - сколько собираю "Пирата" все практически сразу начинали работать - бывало что детали не те ставил либо делал "залипухи" - но это быстро устранялась ... сейчас как раз для экспериментов собираю два данных прибора .... apeks МД Шанс это не совсем то что мне нужно - попробую разработать что то новое - появились кое какие идеи - попробую отработать одну из идей .
Сообщение # 97
-vlad-
  Постов: 569   U
Форумчане !!! Эта тема с самого начала была с душком, просто делать игнор и кулибины перейдут захламлять другой форум. Мы то знаем, что на форуме, приветствоваться прилогать lay или фото работы и или доработки, а так просто бла-бла-бла. Сколько постов и ни о чем?
Сообщение # 98
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Не знаю, что помогло - воткнул резистор вместо 10 ом 47 ом, и свой 3 каскакадный усилитель- вроде работает, но не понравился мне генератор на транзисторах - берет больше в ширь, чем в глубь и в режиме максимальной чуйки очень тормозной...
Сообщение # 99
Salongo
  Постов: 751   Друзья
По старорусски это всё называется "ысь теребонькать".
Сообщение # 100
dom
  Постов: 854   Друзья
-vlad-, Поддерживаю, Из сообщений nevrolight, 99,9 % одна трепня, ни какой конкретики.
