PIRAT МД (обсуждение)
| Сообщение # 81
nevrolight
Постов: 127
Цитата Выбор аккумуляторов дело каждого индивидуальное . Для PI технологии куда важнее глубокий и чувствительный датчик + согласование линии питания датчик - прибор + баланс грунта .... вот по этим трем направлениям можно поговорить - думаю будет всем интересно ... И еще одна интересная тема это разделения металлов .... - чем больше емкость по питанию, тем сильнее ключ забьет гвоздь в катушку - чем толще провод катушки (я мотал 0,8мм) тем дальше в грунт пробивной импульс, тем больше чуйка - соединительный провод должен быть толще провода катушки по закону Ома, иначе будет звенеть не катушка, а провод - импульсники грунт не видят - и металлы не разделяют
| Сообщение # 82
Vladimir0181
Постов: 35
nevrolight - Странный подход и понятие о приборостроении .... Тогда ответе мне почему у всех профессиональных приборов установлен "Баланс грунта" ? ... По разделению металлов - на мой "взгляд" решения этой задачи есть и кроется оно в изначально не правильном подходе к проблеме . ... С датчиками и подбором питающей линии вообще не понятно кто и что "вытворяет" ..... Вот и захотелось все по полочкам разложить - чтоб всем понятно было что да как - будь то "пират" "клон" "дельта" "кощей" главное чтоб прибор был на принципе PI технологии .... Или открыть новую тему для обсуждения данных проблем ?
| Сообщение # 83
nevrolight
Постов: 127
| Сообщение # 84
atoll07
Постов: 574
Цитата nevrolight (  ) Я тут пыталя предложить биенщика с чуйкой на монету в 25см - но это нафиг никому не нужно, а Вы говорите про новые подходы... .."предложить" на этом сайте означает - выложить принципиальную схему, печатную плату, фото спаянной платы, описание работы прибора и технические характеристики.. вот тогда и обсуждать будут.. ..а то что вы предлагаете, называется - "почесать языком"..
Цитата Vladimir0181 (  ) По весу 3 литиевых аккумулятора весят примерно 90 гр. даже чуть меньше ..хорошие емкие банки 18650 имеют вес 45-47 г. каждая, можно ориентироваться по этому весу и косвенно судить о качестве аккумуляторов..
| Сообщение # 85
Vladimir0181
Постов: 35
nevrolight - в указанной теме "свалка" все в куче - не разобраться что где искать , а всю ветку за двадцать лет (утрирую )не будишь читать - как говорят Поисковики "Будут пропуски" информации . А Я люблю порядок - чтоб все по полочкам - ну и все должно быть свое места ... Нечего расшевелю заставлю выйти из спячки - посчитавших что они уже все познали в этом мире - ... Думаю нужно создать две темы одну про датчики для импульсных приборов , а вторую разделение металлов на основе PI технологий . В начале нужно собрать материал для этих двух веток .
| Сообщение # 86
nevrolight
Постов: 127
Цитата ..а то что вы предлагаете, называется - "почесать языком".. А на кой сюда что-то выкладывать, если никто не знает даже как самовозбуд в микросхеме убрать?
Цитата ..хорошие емкие банки 18650 имеют вес 45-47 г. каждая, можно ориентироваться по этому весу и косвенно судить о качестве аккумуляторов.. Не надоело еще бабушку теребить? Возьмите один 18650 на 5000 мАч и преобразователь на 12в и будет вам счастье.
Цитата .. Думаю нужно создать две темы одну про датчики для импульсных приборов , а вторую разделение металлов на основе PI технологий . В начале нужно собрать материал для этих двух веток . Ну если у Вас есть глубокие познания в электротехнике и леть ...дцать свободного времени, то милости просим
| Сообщение # 87
atoll07
Постов: 574
Цитата nevrolight (  ) А на кой сюда что-то выкладывать ..а про то "пойди туда - не знаю куда", здесь тоже не надо антимонии разводить..
Цитата nevrolight (  ) если никто не знает даже как самовозбуд в микросхеме убрать? ..такие вопросы задавайте в соответствующей ветке - песочница называется..
Цитата nevrolight (  ) Не надоело еще бабушку теребить? Возьмите один 18650 на 5000 мАч ..оставь бабушку в покое..!! забылИ еще один китайский нолик приписать -"50000 мАч"..
| Сообщение # 88
Vladimir0181
Постов: 35
Преобразователь это хорошо - всегда будет держаться напряжение 12 вольт ... но есть минусу 1. дополнительный расход энергии около 20 % 2. Металлоискатель это сверх чувствительный прибор - нежелательно использовать в нем дополнительные импульсные устройства .... Кое какие познания в электротехнике есть - думаю для выше указанных тем знаний хватит .
| Сообщение # 89
боб
Постов: 456
Цитата Vladimir0181 (  ) nevrolight - в указанной теме "свалка" все в куче - и все это потому, что некоторые не причесав мысли и не по адресу врываются, да еще и не по теме (см выше - указана в названии) гутарят.
Есть и рационализаторы, которые подзакоротив плюсовой вход ОУ с выходом, превратив его в генератор прямоугольных импульсов с криком SOS просят помощи - почему он завыл. Главное - все это в целях снижения напряжения и повышения чувствительности Пирата.
О каких полочках разговор?
| Сообщение # 90
apeks
Постов: 2197
Vladimir0181, Цитата Vladimir0181 (  ) И еще одна интересная тема это разделения металлов .... из адекватных "малыш фм" при такой же простоте схемы как и пират можно "шанс" повторить но у него два минуса, нет отстройки от грунта и шкала ВДИ индивидуальна для каждого изделия
