PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 91
sparkingsparking
Постов: 671
Малыш ФМ- импульсник- все, теперь я слышал все!
Если что - настройка на среду вокруг у него в момент включения. Можете сами проверить положив монету и включить прибор, ее он видеть не будет на датчике, а вот уберете- заметит сразу.
| | Сообщение # 92
apeks
Постов: 2197
Цитата sparkingsparking (  ) Малыш ФМ- импульсник- все, теперь я слышал все! Принцип работы прибора - параметрический (как назвал его сам автор) упоминание "импульсник" изьял, лично применяю "в суе" к всем мд у которых датчик - катушка на "кастрюле мотана" и IB называю селективные имеющие больше одной катушки в корпусе
| | Сообщение # 93
Vladimir0181
Постов: 35
apeks про "шанс" мне уже говорили - посмотрю что за принцип они применили для разделения металлов - про "малыш фм" даже не слышал ... боб - что совсем все плохо с "малыш фм" - неужели не выживет - но все ровно для ознакомления взгляну на схему ... Что всех привлекает в "пирате"это его простата и довольна хорошие данные по глубине поиска - Я часто использую данную схему для проверки тех или иных идей связанных с PI технологиями .
| | Сообщение # 94
боб
Постов: 456
sparkingsparking, Мне кажется, друзья, должны поправлять друг друга, а не смеяться.
Цитата Vladimir0181 (  ) что совсем все плохо с "малыш фм" Все нормально, это не к Малышу, apeks подкорректировал предложение.
| | Сообщение # 95
nevrolight
Постов: 127
Поменял микросхему, генерация исчезла...  Но если приблизить динамик к плате на расстояние меньше 3см - все начинается сначала: в пороговом режиме всплески автогенерации, чуйка пропадает, кто-нибудь с таким сталкивался?
| | Сообщение # 96
Vladimir0181
Постов: 35
nevrolight - сколько собираю "Пирата" все практически сразу начинали работать - бывало что детали не те ставил либо делал "залипухи" - но это быстро устранялась ... сейчас как раз для экспериментов собираю два данных прибора .... apeks МД Шанс это не совсем то что мне нужно - попробую разработать что то новое - появились кое какие идеи - попробую отработать одну из идей .
| | Сообщение # 97
-vlad-
Постов: 569
Форумчане !!! Эта тема с самого начала была с душком, просто делать игнор и кулибины перейдут захламлять другой форум. Мы то знаем, что на форуме, приветствоваться прилогать lay или фото работы и или доработки, а так просто бла-бла-бла. Сколько постов и ни о чем?
| | Сообщение # 98
nevrolight
Постов: 127
Не знаю, что помогло - воткнул резистор вместо 10 ом 47 ом, и свой 3 каскакадный усилитель- вроде работает, но не понравился мне генератор на транзисторах - берет больше в ширь, чем в глубь и в режиме максимальной чуйки очень тормозной...
| | Сообщение # 99
Salongo
Постов: 751
По старорусски это всё называется "ысь теребонькать".
| | Сообщение # 100
dom
Постов: 854
Цитата -vlad- (  ) Сколько постов и ни о чем? -vlad-, Поддерживаю, Из сообщений nevrolight, 99,9 % одна трепня, ни какой конкретики.
