PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 101
-vlad-
Постов: 569
nevrolight, Открытым текстом, Вы все равно придёте к тем номиналам, под который заточен Пират.Добавлено (01.06.2020, 20:23) --------------------------------------------- И хватит захламлять форум.
| | Сообщение # 102
askit2008
Постов: 105
Цитата nevrolight (  ) но не понравился мне генератор на транзисторах - берет больше в ширь, чем в глубь и в режиме максимальной чуйки очень тормозной... ток потребления какой при этом?
| | Сообщение # 103
dom
Постов: 854
Цитата askit2008 (  ) ток потребления какой при этом? Да он кудесничает на кроне и токе в 15мА.
| | Сообщение # 104
nevrolight
Постов: 127
Цитата ток потребления какой при этом? 25-30.
Цитата случайно не засланый казачек? Так и быть - не буду больше марать эту ветку своими каракулями...
Цитата Да он кудесничает на кроне и токе в 15мА. P.S.: Да забыл сказать, что с изменением напряжения питания надо подстраивать Р7 и индуктивность катухи, а то за столько лет существования форума так никто этого и не понял...
| | Сообщение # 105
dom
Постов: 854
nevrolight, Без обиды, ну действительно же, одна болтовня.
| | Сообщение # 106
Boltyara
Постов: 1212
Цитата nevrolight (  ) так никто этого и не понял... Главное, что бы ты понял, что нужно правильно "подстраивать". Развёл тут околонаучный флуд! Да и дерзить тут необязательно.  Добавлено (01.06.2020, 21:31) ---------------------------------------------
Цитата nevrolight (  ) - импульсники грунт не видят наверно ток у тебя. Если PI не видит грунт, значит он пропускает цели. Прибор настраивается обычно "на грани".
Цитата nevrolight (  ) - и металлы не разделяют Пират с DD прекрасно отрезает цвет от черняги. Надо просто уметь... Что касается дохлого питания и индуктивности: не нужно "изобретать". Всё давно обсуждалось. Время накачки обратно пропорционально напряжению ИП, катуха та же.
| | Сообщение # 108
Vladimir0181
Постов: 35
Вчера за день собрал два "Пирата". Сегодня один включил - заработал сразу без всяких проблем - для второго что то не могу найти NE555 - оставлю на потом ( недолга в пастель вставить ) за место динамика установил "пищалку" с ПК - тихий , сухой звук - довольно неприятный но лучше работает чем динамическая головка за счет быстрого восстановления ( можно попробовать поставить высокочастотный динамик ) ... Сейчас меняю резистор установленный параллельно датчику на 800 ом и подстрою катушку под это сопротивления .
| | Сообщение # 109
dom
Постов: 854
Цитата Vladimir0181 (  ) меняю резистор установленный параллельно датчику на 800 ом. Это сколько же витков надо было намотать, чтобы резистор такого номинала пришлось ставить?
Цитата Vladimir0181 (  ) подстрою катушку под это сопротивления Вроде бы принято резистор подбырать под катушку, а не наоборот.
| | Сообщение # 110
Vladimir0181
Постов: 35
dom - диаметр 25 мм. количество витков 20 , диаметр провода без изоляции 0.4мм. .... Я человек не обычный - делаю все до наоборот  Добавлено (02.06.2020, 17:41) --------------------------------------------- Да забыл добавить намотано в новал .
