Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 151
Sulfid76
Постов: 260
И еще немного
| | Сообщение # 152
DIOGEN
Постов: 238
Sulfid76, спасибо огромное, всё забрал! :ok:
| | Сообщение # 153
AlexG5793
Постов: 23
Уважаемые форумчане! Почему соха-3 в грунте на 20см 5 коп ссср звучит низким и коротким призвуком высокого тона? А по воздуху все нормально озвучивает.
| | Сообщение # 154
dom
Постов: 854
AlexG5793, Проверь датчик, как на феррит будет звучать? Должен быть двойной тон.
| | Сообщение # 155
AlexG5793
Постов: 23
С датчиком все нормально! Датчик с последовательным резонансом от 2й сохи на которой всё нормально озвучивается что по воздуху то и в грунте. Тракт тх на приборах как в фортуне.
| | Сообщение # 156
dom
Постов: 854
AlexG5793, Проверь, может быть частота сбилась в одну или в другую сторону.
| | Сообщение # 157
AlexG5793
Постов: 23
dom, Если бы частота ушла то и отстройка от ферита бы сдвинулась. Попробую замерить напряжение на выходах фильтров.
| | Сообщение # 158
rylan
Постов: 502
у меня расбаланс плавает от 300мв до 650мв.но определение металов четкое. AlexG5793, при первом выходе на земле думал также глючит а окозалось много мусора в земле.бывает двумя низким и высоким значит мишень ложная.также замерь питание мрс602 у меня была проблема с делителем напряжения,но подсказали в место р=100ом установить перемычку-про это было сказано на старом форуме барссимфа,после этого перестал глючить.
| | Сообщение # 159
AlexG5793
Постов: 23
rylan, Изначально делал без резистора по питанию. Но думаю надо еще фазовые ворота чуть поуже сделать чтоб плавнее регулировка была, у меня примерно 70град. получилось, кондер в фазовращателе не подбирал. Да и фильтра проверить на идентичность по выходному напряжению.
| | Сообщение # 160
rylan
Постов: 502
AlexG5793, как я понял имеете в виду емкость 1н между 1и5 выв.мср602?вората уже емкость меньше ну и наоборот.у моем также точку неопределености на феррит,примерно в среднем положении переменика тяжело поймать,но ловится -сойдет и так.проблема только с уходом баланса при изменении температуры не подобрал контурные емкости по тке,но заметил на чуйку не влияет, а так прибор класс.буду делать новую катушку дд в корпусе 30на24 емкости буду греть феном и проверять по совету электродыча
