Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 131
Faka-andrey
Постов: 119
Добрый день. Возникла такая дилема при изготовлении очередного датчика. Не могу сдвинуть фазу на 0 градусов подбором конденсатора, грунт баланс фазу двигает. Данные катушек : ТХ 45 витков провод 0.5 индуктивность 1.5 милигенри,РХ 160 витков провод 0.31 индуктивность 21 милигенри. Амплитуда на ТХ 17 вольт по ослу, синус не искажонный.Прибор полностъю работоспособный но с этим датчиком возникли какието мутки. Кто подскжет где искать причину не работоспособности?Добавлено (12.04.2014, 21:22) --------------------------------------------- dom, +1 в репу, за помощ в настройке датчика. Так держать!!!!
| | Сообщение # 132
cfif65
Постов: 3
Доброго времени суток Уважаемые!!!! Мож-конечно и не к Вам вопрос,тагда извините. А нельзя-ли как-то ,программно, сделать так ,чтоб прибор-точнее /плата /-схема, сама стремилась компенсировать температурный баланс -в смысле баланс датчика,чтоб не заморачиваться с дрейфом .Веть температурный дрейф изменяется не так резко,а с каким-то интервалом времени,причем не маленьким.Либо что контроллер изменял настройки датчика для условий в которых он находится????? Если это бред-простите еще раз,я не совсем в теме и совсем лох в МДстроении .Но вот собрал Соху 2-тм задолбался с настройкой датчика ,но сделал!!!Спасибо Вам и интернету!!!!Теперь подумал /А не замахнуться ли мне на Фортуну ??? Дело в том,что ,как я выше писал я лох в программировании и в МДстроении,я моделист и оптик квантовых приборов и автоматики, есть такая специальность!
| | Сообщение # 133
Электродыч
Постов: 3755
cfif65, тогда это будет совсем не Соха.Кстати,а авторский компенсатор датчика не пробовали в деле?В любом случае-насчет корректировки программного лучше обратиться к Bars Simf-автору прибора http://alltech.unoforum.ru/
| | Сообщение # 134
Faka-andrey
Постов: 119
cfif65, на счет температурного дрейфа не стоит заморачиваться, при разбалансе в 1.2 вольта прибор работает без всяких проблем. Вдруг возникнут проблемы с балансом можно применить кусочек ферита и скомпенсировать баланс. Проверено- на чувствительность не влияет.
| | Сообщение # 135
янукович
Постов: 76
Если "гуляет" баланс у такого прибора (с параллельным резонансом в ТХ) как Соха (где тока накачки почти нет), то за Фортуну (с последовательным контуром, куда качается 100-200мА току) нечего и браться. Нужно вникать в "искусство" построения правильных датчиков. Тогда у Вас получится любой прибор... Любой!
| | Сообщение # 136
cfif65
Постов: 3
Подскажите еще -как-бы уменьшить толщину катушек ,в датчике DD, в месте пересечения???Получается очень толсто пенопласт толщиной 20 мм. приходится прорезать практически насквозь,а это при заливке дает лишний вес .???
| | Сообщение # 137
Электродыч
Постов: 3755
cfif65, мотайте на оправке(шаблоне) с боковыми щечками-больше никак .
| | Сообщение # 138
vlaser
Постов: 3
Доброго времени суток. Ткните носом где можно взять на соху четырёх тональную прошивку?
| | Сообщение # 139
Электродыч
Постов: 3755
vlaser, ссыль на авторский ресурс в посте 133-все прошивки берем там .
| | Сообщение # 140
fangorn
Постов: 9
всем привет, подскажите для тех кто добрался к программированию смд контролера, какую схему программатора вы подключаете к плате чтобы прошить?
