Самые простейшие металлоискатели для начинающих
| | Сообщение # 41
Рико
Постов: 10
В любом случае ходить с бабачкой - это цирк на колесах. бабочку можно ребенку собрать на уроке по физике для наглядности. А искать с ним -это маразм.
| | Сообщение # 42
caha2011
Постов: 766
Рико, я тоже собирал такое чудо, но так и не решился с ним выйте на коп
| | Сообщение # 44
zed95
Постов: 9
я так посчитал, если при толщине провода 0.3мм и диаметра катушки 12см, нужно 70 витков, то при толщине 0.5мм нужно 49 витков. У меня просто другой толщины провода нет. так будет нормально?
| | Сообщение # 45
radiovid
Постов: 383
Рико, ты прав, но для понимания как работает самое то, и не так уж она и сложна в настройке если катушки абсолютно одинаковые, и кондеры с минимальным разбросом подобраны, то работает сразу....
| | Сообщение # 46
Рико
Постов: 10
Нормально, я думаю должно все работать, главное правильно собрать, и чтоб микра была рабочая, хотя рекомендуеться по инструкции. radiovid, для понимания лучше книжку почитать, а то потом что с этим барахлом делать? Канализационный люк в квартирных условиях искать? В инете много простых схем которые можно повторить а потом выйти со сделаным прибором на коп. Разве что для наглядности для изучения срыва частот
| | Сообщение # 47
Zver
Постов: 27
Да вид бабочки надо менять катушку DD делать надо) или моно, один в другом. работал тоже хД
| | Сообщение # 48
sergej-krivochenko
Постов: 70
Попробуйте вот этот. Катушка 24-30 витков 0,4-0,6мм намотка обычная с фольгой.
| | Сообщение # 49
radiovid
Постов: 383
Zver, да хоть теугольными их делай толку то))))) 0
| | Сообщение # 50
sifon
Постов: 17
Цитата (Рико) В любом случае ходить с бабачкой - это цирк на колесах. бабочку можно ребенку собрать на уроке по физике для наглядности. А искать с ним -это маразм. Уважаемый, ну вот откуда такие как Вы берутся? Вы назание темы читали? Нет? Так я для тех кто хорошо в радиотехнике рубит но плохо видит специально процетирую... "Самые простейшие металлоискатели для начинающих" Имеете отличные познания просто покинет тему и расслабтесь. Нечего превращать тему для начинающих в в обычное "флудилово". А то я да я-головка от проигрывателя... И остальных знатоков касается, просьба по делу и существу, выкладывать простые схемы и разъяснения к ним. И лучше помощь окажите начинающим вместо того, чтоб на умниках предлагать собрать "кащея". С такими заявками в другую тему будьте добры...
