Рико, да хороший мд на первый разДобавлено (08.03.2013, 12:23)
Рико, а печатная плата есть? просто свою нарисовать нормально не могу.
Добавлено (08.03.2013, 15:01)
Рико, я так посчитал, если при толщине провода 0.3мм и диаметра катушки 12см, нужно 70 витков, то при толщине 0.5мм нужно 49 витков. У меня просто другой толщины провода нет. так будет нормально? И ещё, экран Фарадея - это просто полностью обтянуть катушку фольгой и подключить к нему провод? я просто в этом полный ноль.
