| | Сообщение # 51
genri45
Постов: 19
Я собирал много простых металлоискателей но до полной сборки не доходило. Не нравилась мне их чувствительность и стабильность в работе. Сделал только глубинник.Схему взял из журнала Радио.Он мне понравился.Настраивается один раз при изготовлении. Меньше закаточной крышки не видит, зато глубину видит до 1,5 м свободно. Смотрим по стрелочному миллиамперметру из магнитофона. Один патрон увидеть сложно а хвост от крылатки свободно.
| | Сообщение # 52
genri45
Постов: 19
Дело в том что много схем не рабочих,и начинающий может подумать что он не может паять. Надо паять проверенные схемы. Некоторые схемы простые,а настройка требует хороших знаний. Спаять схему- это 50% работы, остальные в настройке. Если простая и с платой не умеет травить то можно попробовать эту. Проверена у меня сейчас работает.
| | Сообщение # 53
Yarek
Постов: 247
Лет так 20 назад я долго мучался с этой схемой (примерно этой), там стоял кварц на 100 кгц и измерительная головка на 100 мка. Без частотомера никак не смог загнать частоту поискового генератора на частоту кварца, потом пришлось подбирать конденсаторы по ТКЕ для стабильности, результат стал удовлетворительный только после того, как одел катушку в "чехол" из пенопласта и R1 заменил на терморезистор соответствуещего номинала и приклеил его к корпусу ГТ313. Но в конце концов получил довольно приличную глубину и что-то более мение похожее на стабильность.
| | Сообщение # 54
sergej-krivochenko
Постов: 70
вот типа этого токо проще и в ютубе есть видио.
| | Сообщение # 55
Yarek
Постов: 247
sergej-krivochenko, скиньте пожалуйста ссылку на видео, хотя очень есть сомнения в стабильности.
| | Сообщение # 56
sergej-krivochenko
Постов: 70
Цитата (Yarek) скиньте пожалуйста ссылку на видео
| | Сообщение # 57
genri45
Постов: 19
Стабильность - это большая проблема у простых металлоискателей. У меня даже с кварцем не получалось в поймать стабильность.
| | Сообщение # 58
andre
Постов: 31
Самый лучший из простых. Одной батерейки хватает не месяцы.
Схема на биениях. Содержит два высокочастотных LC-генератора на транзисторах VT1, VT2, балансный смеситель на транзисторах VT3, VT4 и УЗЧ на транзисторе VT5.Генераторы собраны по схеме, которая обладает рядом полезных свойств, одно из которых — стабильность выходного напряжения (как постоянного, так и переменного) при изменении питающего напряжения. В колебательный контур поискового генератора на транзисторе VT1 входит катушка L1. Он работает на частоте около 100 кГц, что является оптимальным для данного типа металлоискателей. Его частоту в небольших пределах можно изменять переменным конденсатором С2. Второй генератор (на транзисторе VT2) является образцовым и работает на частоте около 300 кГц. Сигналы генераторов через резисторы R2, R4 поступают на балансный смеситель, где происходит выделение разности частот (биений) третьей гармоники сигнала поискового генератора и первой гармоники образцового. Это сделано для повышения чувствительности — при изменении частоты поискового генератора на 10 Гц частота биений изменяется на 30 Гц, что более заметно на слух. К тому же заметно уменьшается эффект взаимного "затягивания" частот генераторов, который проявляется как невозможность установки частоты биений, близкой к нулевой. Сигнал с выхода смесителя через конденсатор С8 поступает на вход УЗЧ и после усиления — на головные телефоны BF1, BF2. Конденсатор С7 подавляет сигналы с частотами генераторов. При приближении катушки поискового генератора к металлическому предмету частота генерации изменяется, поэтому изменится и тон сигнала в головных телефонах. По характеру изменения тона можно судить о материале, из которого изготовлен этот предмет.Большинство деталей монтируют на печатной плате из односторонне фоль-гированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2. Применены резисторы МЛТ, С2-23, оксидный и переменный конденсаторы — импортные, остальные — К10-17, причем конденсаторы С1, СЗ, С5, С6 желательно использовать с минимальным ТКЕ — это повысит термостабильность металлоискателя. Помимо указанных на схеме, в генераторах можно применить транзисторы серий КТ312, КТ315, КТ3102 с любыми буквенными индексами. В балансном смесителе можно использовать только германиевые транзисторы серий ГТ309, ГТ313, ГТ322, ГТ346 или более ранние — П416, П422, П423 с любыми буквенными индексами. В УЗЧ транзистор должен быть с возможно большим коэффициентом передачи по току, например, КТ3102БМ—КТ3102ЕМ, КТ342БМ, КТ342ВМ — от этого зависит громкость звукового сигнала. Выключатель питания — любой малогабаритный. Головные телефоны — с сопротивлением от 8 до 32 Ом, их соединяют последовательно. Для их подключения на корпусе металлоискателя можно установить гнездо. Питают устройство от гальванического элемента или аккумулятора типоразмера АА или AAA, потребляемый ток составляет около 12 мА.Для изготовления катушки L2 применен унифицированный каркас от контура ПЧ (455 кГц) приемника зарубежного производства (рис. 3). Он состоит из ферритовой "гантели" (на которую наматывают 65 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,06...0,1 мм) и накрывающей ее ферритовой чашки, перемещением которой регулируется индуктивность катушки. Каркас заключен в металлический экран. Чувствительность устройства к металлическим предметам разного размера зависит от размера поисковой катушки. Для поиска крупногабаритных предметов (лист металла размерами 80x80 см, крышка люка колодца канализации) более подходит катушка диаметром около 30 см. С ней достигается максимальная глубина обнаружения таких предметов до 70 см, и в то же время мелкие предметы (монеты, металлические пробки от бутылок) не обнаружи ваются.
--------------------------------------------- genri45, совершенно верно с биенщиками стабильности не добиться
| | Сообщение # 59
genri45
Постов: 19
Как понимать простые? По количеству деталей или настройке схемы после сборки. Не мучайтесь со старыми схемами. На форум выложили простую схему импульсника Пират. Минимум деталей и настройки после сборки никакой.Правильно спаял и он работает.
| | Сообщение # 60
sergej-krivochenko
Постов: 70
Цитата (andre) Самый лучший из простых. Пират проще.
