Самые простейшие металлоискатели для начинающих
Сообщение # 191
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Brutforce, Если есть желание разобраться и научиться, то соберешь и работать будет. А если желание просто металлоискатель недорого заиметь, то проще купить у форумчан готовую настроенную плату. Например тут.
Сообщение # 192
Brutforce
  Постов: 17   ОК
Slavochny, Ну вообще мне и то и то необходимо, но по скольку второй вариант нужен как можно быстрее придется пока купить за неимением много для изготовления, а уже в дальнейшем затарится всем съездить и не торопясь учится)).
У меня такая суть, что метало искатель нужен постоянно и два уже накрылись и из-за незнанием их системы( да и вообще слабым знанием радиотехники) нет возможности их починить, при чем самое интересное, что на обоих стерта маркировка на большинстве деталей и в первую же очередь на микро схеме((
Сообщение # 193
onlooker
  Постов: 43   ОК
"Накрыли" наверное питание перепутали?Ну надо быть немного аккуратней.Попробуйте фото неисправных МД показать,может чем поможем.
Сообщение # 194
Brutforce
  Постов: 17   ОК
onlooker, Ну прошлый уже в небытие, а последний примитивный, на микросхеме,3 конденсатора(квадратные пластмассовые), один керамика кандер(подобие 103), и один резистор, все это раком боком спаяно на плате примерно 3х3. Сейчас если найду, то сфоткаю и выложу))
Добавлено (15.04.2015, 20:10)
На память писал, ошибся, на 3 резистора. Питание 4.5в.
Симптомы:
Стих звук практически до 0
Выяснилось, что у батареи контакт почти отпал, после припайки звук вообще пропал и никаких реакций.
Сейчас фото и схему выложу
Сообщение # 195
Brutforce
  Постов: 17   ОК
Фото с телефона, гачество г
За схему сильно не пинайте нарисована в паинте на скорую руку, но суть куда что понятна
Черным цветом дорожки
Синим место припайки к дорожке
Зеленый обычная перемычка между двумя лапками микросхемы
С лева краказябли это транзисторы(не помню как называются, крутящиеся вообщем)
Добавлено (15.04.2015, 20:45)
Резисторы:
4.6ом
995 ком
90мом
Более ничего сказать не могу((
Файлы: 3250385.bmp (320.8 Kb) · 3895753.jpeg (64.1 Kb)
Сообщение # 196
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Brutforce, металлоискатель свой можешь реанимировать,поставив другую микросхему - 561 ле5 или 561 ла7. В этой схеме они работают одинаково.При пайке не перепутай - поставь также как и было.Позже собирай Пирата.
Сообщение # 197
Pchelovod2410
Таки правильно советуют Пирата, до этого максимум, что провода припаять мог. День мучений и 17 см на 50 коп. украинские с катушкой из говняной витой пары с сопротивлением под 7 ом
Сообщение # 198
Brutforce
  Постов: 17   ОК
Fazotron, Спасибо)). Попробую
Добавлено (16.04.2015, 17:53)
Fazotron, А можно как то определить номинал конденсатора, что бы собрать аналог на пока, просто там как то убого все сделано, боюсь паяльником не залезу уккуратно
Сообщение # 199
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Brutforce, если затерты номиналы на конденсаторе,то проверить емкость можно мультиметром,в котором есть функция проверки конденсаторов.При пайке схем нужен маломощный паяльник с тонким и заточенным жалом.К паяльнику желательно сделать простой регулятор температуры на симисторе. Набери в поисковике - "металлоискатели на биениях" и подбери похожую схему, но эти металлоискатели с малой глубиной обнаружения металлов.
Сообщение # 200
Brutforce
  Постов: 17   ОК
Fazotron, Такой паяльник есть, опыта нет)).
Про чувствительность в курсе, в прошлом году им пользовался))
Мультитестора такого к сожалению нет, но гляну у нас в магавзинах, может найду
