Самые простейшие металлоискатели для начинающих
| | Сообщение # 181
EGOR
Постов: 376
Brutforce, да, собирал, но на TL072, вышло 15 см на 50 коп, без настроек, я им немного покопал и на следующий, то есть этот год собрал Clone PI-W.
20 см на пятак будет с к157уд2 99,99%
Но предупреждая сразу, этот металлоискатель предназначен для поиска чермеда, но не как не монет и других цветных металлов.Добавлено (15.04.2015, 00:12) --------------------------------------------- Brutforce, катушку я делал из витой пары (интернетный кабель), лучше и проще всего. http://www.metdet.ru/korsina2.htm
| | Сообщение # 182
megos
Постов: 1726
Цитата Brutforce (  ) глубины чувствительности хоть приблизительно соответствует соответствует на 100%, микруха "555" стоит не дорого, есть в любом "радиомагазине".
| | Сообщение # 183
Brutforce
Постов: 17
EGOR, Мне в основном для черного метала и нужен)). Ну конечно не плохо если и на цветной реагирует, но не критично, а монеты меня не интересуют))Добавлено (15.04.2015, 00:22) --------------------------------------------- megos, В том то и дело, что у нас проблема с такими магазинами, а в город ехать 250р на билет в одну сторону, не тактично будет за одной запчистиной тратить 500р
| | Сообщение # 184
megos
Постов: 1726
Цитата Brutforce (  ) если и на цветной реагирует реагирует, и на цвет мет, и на чер мет. Главное собирать ТОЧНО по схеме, без отсебятины- тогда заработает сразу и без проблем!Добавлено (15.04.2015, 00:29) ---------------------------------------------
Цитата Brutforce (  ) не тактично будет за одной запчистиной тратить 500р если заказать в интернет магазине только одну эту микруху, то выйдет примерно так: рублей 10-20 микросхема+175-210руб доставка почтой, итого- выгоднее чем ехать самому, единственное- придётся подождать, пока посылка придёт. А заказать можно все комплектующие сразу, и сразу на пару приборов- выгода очевидна, даже в таком варианте.
| | Сообщение # 185
Brutforce
Постов: 17
megos, Ждать тоже не вариант, ну да ладно может найду. А по поводу нескольких, я ж говорю знания очень слабы тут, и надо для начала хоть один собрать, а там конечно можно и затарится съездить, наштамповать их... У нас такие машинки в лет расходится будут, тут примитивные с руками отрывают  Добавлено (15.04.2015, 00:39) --------------------------------------------- И последний вопрос на данном этапе. Что можно использовать в качестве платы? На бабочку бу плату переделывал, а тут гораздо сложнее будет+лишние дыры могут с толку сбить))
| | Сообщение # 186
megos
Постов: 1726
Brutforce, как тебе сказать, я опять вернулся к электронике после перерыва лет так в 10-12, элементная база изменилась за это время кардинально. С "пиратом" были проблемы, но только до тех пор, пока не намотал нормальную катушку "по статье". Так что ничего сложного тут нет. Да и сайт этот- в пример другим, на х.. не пошлют за глупый вопрос, помогут без проблем, ну могут отослать в архив тем, не более  Добавлено (15.04.2015, 00:45) ---------------------------------------------
Цитата Brutforce (  ) Что можно использовать в качестве платы фольгированный стеклотекстолит. Дорожки лучше наносить методом "ЛУТ" или "фоторезист". Другие варианты требуют наличия определённых навыков в рисовании плат лаком для ногтей
| | Сообщение # 187
Brutforce
Постов: 17
Цитата фольгированный стеклотекстолит. Дорожки лучше наносить методом "ЛУТ" или "фоторезист" Дико стыдно, но из всего сказанного ничего не понял , ну текстолит знаю что такое и примерно понял что за шняга, а вот ЛУТ и ФОТОРЕЗИСТ для меня глубокий темный лес
| | Сообщение # 189
Brutforce
Постов: 17
megos, Мда... С платой будет проблема((Добавлено (15.04.2015, 01:55) --------------------------------------------- Детальная точность дорожек сильно влияет на работоспособность кто то в курсе?
| | Сообщение # 190
Постов: 1693
Цитата Brutforce (  ) Детальная точность дорожек сильно влияет на работоспособность кто то в курсе? влияет,особенно цепи питания,делай как есть,что бы не было наводок и проблем дополнительных, как их устранить.
