Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
Сообщение # 191
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Boltyara, "Не сотвори себе кумира.." За цитатами только цитаты. В нашем авиационном городе поисковые отряды ищут самолеты. Как приятно екает сердечко когда под тобой Al. С "велосипедной рамой" не удобно это факт. Но лучше чем с метровым квадратным обручем. Две рамки на штангу рождаются с муками сомнения, но это не DD, а "матрешка и как в Алеппо по TV...
Добавлено (04.04.2017, 17:49)
В центре большая круглая катушка передатчика, а две маленькие перпендикулярные по бокам это будут катушки приемника. Два поля магнитных линий катушек приемника должны объединиться в одно. Плюс еще их объединит феритовый стержень. Как то так.
Файлы: 9190127.jpg (160.7 Kb)
Сообщение # 192
Boltyara
  Постов: 1212   U
Разве я писал, что не удобно? Даже очень удобно. Мне больше нравится разборная рама- дельта (велосипед), которую можно таскать как захочется, не в пример ТМ808. Основная часть рамы-старая штанга от российского АКА Кондор. К ней легко крепится остальное (обрезок такой же штанги, внизу между датчиками телескопическая распорка), если необходимо собрать глубинник. В обычном " верховом" исполнении- голова прибора та же, датчик DD. На счёт цитат не понял... Вы наверное хотели, чтобы я слил инфу по своему "велосипеду"? Нет, её не будет. Единственное- прибор аналоговый, импульсный. С МК было много мороки, несколько проектов растоптал. Сам работаю оператором МД в одной конторе, кроме того с 92-го официально служу в поисковом отряде, так, что самолётами меня не удивить.
Сообщение # 193
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата Kuzmi4 ()
А вот селективность это интересно...
..не вы одни копаете в этом направлении.. biggrin
Цитата Kuzmi4 ()
Fisher сжалится и сольет первичник проги
..разбираться в чужом исходнике - мрак, лучше и быстрее 3 своих написать..
..все упирается в алгоритм обработки..
Сообщение # 194
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Boltyara, По поводу инфы про ВАШ «велосипед». Читайте по буквам - НЕ НУЖНА. Можете им и собой гордиться в одиночку. На форумах единомышленники общаются, помогают, советуют друг другу. Предостерегают от своих ошибок других. В могилу с собой никто ничего не унес.
Для верхового исполнения двух катушечного аппарата требуется соответственно два кабеля, либо один спаренный. ( У DD на фото похоже кабель передатчика ПВС, а у приемника коаксиал.) Про спаренный: ПВС 1,5*4-1метр имеет емкость между соседними жилами -92пФ, а по диагонали 69пФ. Соответственно имеет смысл для пары использовать диагональные жилы. Соответственно кабель, теперь уже двойной, вижу в таком исполнении как на фото. Родились еще одни «бусы». Настраивать катушку обязательно нужно с кабелем, с которым ее будут использовать.
Если с передатчиком все понятно, то у приемника есть свои те же вопросы – емкости. Каково влияние емкостей катушки и кабеля приемника? По-моему те же! Мотать двойную обмотку тонким проводом совместно с коаксиалом – это завалить и испортить с трудом сформированный крутой импульс передатчика и потерять часть информации на емкостях.
Сообщение # 195
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Двойные бусы.
Добавлено (06.04.2017, 10:53)
atoll07, Я подгоняю свое железо под готовую чужую программу. Критику про себя слышал. Новый алгоритм готов обсудить на сколько хватит седых мозгов. Алгоритм ШАНСа-03 меня устраивает. Единственное, это лишняя регулировка "мощность" при постоянной катушке. Трогаешь "мощность"- летят другие настройки. Можно поставить галетник вместо R "мощность"и выбирать дискретно фиксированные настройки под разные катушки. ( катушки с малой емкостью, где слабое влияние шунтирующего катушку резистора).
Файлы: 9513138.jpg (277.5 Kb)
Сообщение # 196
Boltyara
  Постов: 1212   U
Я ни кому ничего не навязываю. Более того: многим, не только мне, не выгодно появления рабочей схемы глубинника "в свободном доступе". Прежде всего - это коммерческие проекты. Второе- МД стали доступными даже школьнику, не брезгующим паяльником. Сейчас по лесам бродят орды марадёров- чернокопателей, разоряющих могилы бойцов, уничтожающих последний археологический материал. Что будет, если появится доступный глубинник? Они доберутся и уничтожат то, что для них было недосягаемым. Как поисковик Вы должны это понимать. Есть ещё причины, я не буду их описывать и дело вовсе не в моей
жадности или гордости, как Вы подумали. У Вас странная реакция на мои посты, которые воспринимаете как не здоровую критику. Если чем обидел: простите.
Давайте вместе зрить в корень. Что имеем на данный момент? -Дитё по имени Шанс, которое родитель бросил в роддоме. Нам он достался с хлипеньким тельцем (железо) и сомнительной наследственностью в виде не понятного набора хромосом (прошивка). В общем чувачёк оказался недоделанным. И что нам делать? Ручки, ножки на место Вы приделали. Голова то же вроде на месте, а вней что? Будем генетиков искать? Автор бросил прибор, ну так и "слил" бы исходники, если он посчитал его себе не нужным. Работать прибор будет, но хворо. Вы просили предостережения о ошибках- я написал своё мнение. Я дважды спотыкнулся на приборах с МК. Определённые успехи были, но результаты меня не удовлетворили. В итоге я сделал в аналоге, идею мне подсказал знакомый геофизик, дружащий с паяльником. Чего то "инопланетного" там нет. Попробуйте "с чистого листа", скооперируйтесь с Letalic- он очень грамотный спец. С Вашей целеустремлённостью всё получится. С ув. Василий.
Сообщение # 197
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
Мда, вот это понесло Кузьму с Василием... Прям не знаю что делать: встревать или сбоку покурить?
Ладно, по порядку.
Kuzmi4, делаю поправку, Тх подключен проводом ПВС, а Rх подключен не коаксиалом, а микрофонным экранированным кабелем. Какова емкость такого кабеля - не знаю. Про критику, че сказать: тут никто так глубоко не ковыряет прибори, всем ето както по барабану. То что мощность можно регулировать это плюс, если хотите можете просто вибрать нужную длительность накачки и завалить постоянний резистор. Но тогда железо будет жестко связано с котухой. На счет слета настроек лично я не заметил, ну да, баланс приходиться наново виставлять. Хотя для себя я вопрос баланса решил, сейчас есть идея как сообразить автобаланс, но все нужно проверять, а времени то нету...
Теперь коменти для Boltyara, вопрос с глубинником не в том выгодно\невыгодно, просто всем лень заниматься велосипедами, а тот кто разберется тот хочет получить вознаграждение за свой труд в финансовом эквиваленте. А по большему счету все нужное есть в свободном доступе, нужно только потратить чуток своего времени, и поднапрячь мозги. Знаю парочку людей, которые напрягают мозги над розработкой нового весьма мощного колесного глубинного МД на подобии ИМБ и прочих в его классе, но в отличии от них будет уже с цифровой обработкой сигнала. Но само собой что проект коммерческий. Не могу раскрывать то что знаю о нем. Прий дет время, ребята сами все роскажут.
Ну а про "марадёров- чернокопателей, разоряющих могилы бойцов" ет уже перебор, именно зачастую эти "марадёри-чернокопатели" говорят ПО где точно есть бойцы, проделывая за них пол работи, ПО только приезжают и официально поднимают бойцов. Да и мощные глубинники давно есть в свободной продаже...
А что имеем на данный момент? А имеем, что государству глубоко насрать, на бойцов ВОВ, извините за виражение но так и есть. Это как собака на сене: сам не гам и другим не дам. А Шанса никто в роддоме не бросал, он успешно продавался на протяжении 3х лет, и его вкрай редко продают. То что там есть поле для моденизации ет не значит что он хлипкий. Да и набор "хромосом" у него вполне благородний. Если внимательно посмотреть то увидите что он не оказался недоделанным чувачком, а имеет возможность вирости в богатиря!!!
А то что Фишер не захотел дальше продлевать розработку и модернизацию, так на ето у него били свои веские причины. И нужно его благодарить за то что он просто выложил то что люди покупали недешево! А исходник вам никто не предоставит, поскольку он уже давно утерян из-за проблем с компом.
Надеюсь я никого не задел и не обидел, и все правильно поймут то что я хотел сказать.
Сообщение # 198
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Andre-TT, Привет! Рад встречи. Спасибо про инфу о кабеле приемника. Это очень важно для меня. Прочитай, пожалуйста, внимательнее пост #180 о настройке катушки. На старом ПИРАТЕ, который считал хорошим, поднял глубину на 10%, увеличив строб передатчика. Это значит катушка была с большей индуктивностью и недозаряжалась. Увеличивая строб далее огреб лишнее бесталковое потребление. Как такое можно определить в поле? Таскать амперметр? Настроил раз передатчик и забыл про него.
Василий, простите Вы меня. Я понял Вашу позицию. Марадёров- чернокопателей встречал на охоте. Поверьте, у них интелекта не хватит делать подобные проекты. Встречал Вахты Памяти, которые с войсковыми вошкались. Встречался с ними в городе и отдавал им свои разработки. На ремонт не приносили - значит служат уже порядка 25 лет. У меня три внука подрастают. Как им привить патриотизм? Компьютером? Пристрою к Поисковикам, пускай погорбатются, но со своим оборудованием. А ШАНС-03 считайте, что взял из роддома на усыновление. Вдруг он породистый. Если объявится родитель, то будем воспитывать вместе. У меня есть проверенная цифро-аналоговая схема селективности без (МК так любимая Вами) на другом приборе. Если мои хромосомы ШАНСу-03 не помогут, то вернемся к старому. Пускай это будет моя первая ступенька.
Сообщение # 199
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
atoll07, Посмотрите функционалку моего импульсного МД с селекцией без процессора. Больше половины можно возложить на процессор, но я в этом не силен. Зато кварцованная сетка стробов дает стабильность.
Файлы: 3141341.jpg (270.0 Kb)
Сообщение # 200
atoll07
  Постов: 574   U
Kuzmi4,
Доброго времени суток..
..парадоксально. но я пришел практически к тем же выводам..
..немного внесу уточнения:
1) в вашем графике все правильно, кроме одного - черную линию (без металла) необходимо сместить влево так, чтобы кривые "красная" и "зеленая" ее не пересекали..
при этом точка А - пересечение красной и зеленой линии остается..
2) от сюда вносим корректировку в функциональную схему..
Добавлено (18.04.2017, 00:04)
..совершенно верно, НО:
1) на "жесткой" логике собирать не есть хорошо, - получается громоздко..
2) не забывайте О ПИТАНИИ (как минимум ТРИ раздельных - питание ключа+катушки, питание "цифры", питание аналоговой части)..
3) просто необходим источник опорного напряжения (ИОН) - не вижу в функциональной схеме..
Добавлено (18.04.2017, 00:41)
..сейчас пытаюсь отработать "в программе", а именно:
1) задание длительности импульса накачки
2) матобработка таймингов импульсов "ответки"
3) обработка информации и вывод на (звук, экран, светодиоды)..
..в качестве платформы выбрал АРДУИНО ПРО МИНИ (контроллер - ATMEGA168, 5В, 16 Мгц)..
