Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
| | Сообщение # 161
Kuzmi4
Постов: 88
Andre-TT, Это задел...
| | Сообщение # 162
Kuzmi4
Постов: 88
Курочка по зернышку... Провел замеры емкостей кабелей, которые используют в импульсниках. ПВС-1м-1кв-150пф; Звуковой 2,5кв-1м-50пф; 1,5кв-60пф. Емкость кабеля зависит от расстояния между жилами, длиной и диэлектриком. Всунул обычный одинарный 1кв в фторопластувую трубку и свил витую пару. Получил 1м-30пф. Думаю, если витую пару не вить, а скрепить провод в термофите лапшой, емкость будет меньше.
| | Сообщение # 163
Kuzmi4
Постов: 88
Подниму немножко тему. Как говорилось раньше, мне не нравился импульс на входе приемника. Одним из решений его улучшить было увеличение количества витков приемной катушки. Перематывать катушку более тонким проводом в трубе поленился. Сочинил конструкцию, доработав бывшее кольцо под "паутинку" или "солнышко"... Обмотки катушек соединил последовательно. Навиты они в одну сторону. Соответственно пришлось настраивать шунт катушки. Чувствительность улучшилась. Диаграмма поля стала пока непонятной. Показалось, что усложнилось нахождение центра цели. Очень муторно мотать такую паутинку челноком. Тем более сделал следующую ошибку: На лучах, которые обрабатывались в пакете, нужно было сделать по длине насечки полотном по металлу, для того чтобы витки укладывать в них и они не сползали к центру катушки. Щель в перемычке пришлось сделать для того чтобы количество лучей было не четным. Параллельно родилась идея попробывать включить такую катушку не "велосипедом" а "матрешкой". Старую катушку, которая в трубе, использовать как передающую, а паутинку как приемную. Может получится вариант с одной катушкой?
| | Сообщение # 164
Anjey888
Постов: 9
Kuzmi4, А что на щет катушки Родина ?
| | Сообщение # 165
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Kuzmi4 (  ) Может получится вариант с одной катушкой? Kuzmi4, попробовать не сложно. Думаю, что хорошего не выйдет- будет мешать выброс самоиндукции (придется сильнее шунтировать приёмник, увеличивать задержку или уменьшать мощность), плюс влияние грунта вблизи от передатчика. Следствие : потеря глубины обнаружения в реальном грунте, да и по воздуху тоже.
| | Сообщение # 166
Anjey888
Постов: 9
Ну вот купил все кроме AD8616 чем лудше заменить ? может LM8262, LTC6241 ,MAX4257 ?Добавлено (17.01.2017, 19:21) --------------------------------------------- Kuzmi4, на что вы заменили AD8616?
| | Сообщение # 167
Kuzmi4
Постов: 88
Anjey888, Я не собирал прибор по схеме автора. Его схему я переработал под DIP. Поставил везде 140УД17А. Но на месте AD8616 этот опер плохо тянет импульс. Думал виноваты катушки и вошкался с ними. Однако на других схемах катушки работали исправно. Меняю на 574УД1Б потому что они у меня есть.Добавлено (18.01.2017, 10:15) --------------------------------------------- Anjey888, AD8646 похож на AD8616. Добавлено (09.02.2017, 09:07) --------------------------------------------- Boltyara, Вопрос: Вы собирали ШАНС-03? Вошкаясь с ним я усомнился в правильности авторской методики настройки данной схемы. Общий вопрос открыт, а именно: Как физически ШАНС – 03 распознает цветмет от железа? Начну свое рассуждение от печки. Печкой будет процессор – нога 26. -При отсутствии цели на ногу 26 должен приходить уровень 2,5В. Это уровень покоя, сигнала нет, светодиоды не горят. -По + вх. ОУ2 тоже 2.5В, т.к. c –вх.ОУ2 через R в точке А тоже 2,5В. Ток не течет. -Далее самое интересное. Из чего должен состоять потенциал на +вх,ОУ2? В моем понимании это: U(+оу2)=Uп+Uи. Где Uп= постоянное смещение с выхода ОУ1, регулируемое «БАЛАНСОМ»; а Uи= интегрированная составляющая от импульса передатчика выставляемая «УСИЛЕНИЕ». Вот здесь самое интересное, как мне кажется. Этот пролаз (самоиндукция-как угодно) должен присутствовать, т.к. полярность импульса на вых.ОУ1 будет всегда только положительная, потому что приемная катушка стоит только в плече +вх.ОУ1 и дает импульс и от железа и от цветмета в одну сторону. Когда убрал пролаз, то реакция на железо и цветмет была одинаковой. Селекцию не видел. Как только создавал настройкой Uи, то получал отклик на ноге26 ниже 2,5В в сторону цветмета от Al фляжки. Т.е. широкий импульс от Fe дает прирост (+Uи), а узкий от Al уменьшает импульс т.е. (- Uи). Как -ХЗ?! Но напряжение на ноге 26 процессора становится меньше 2,5В и срабатывает прошивка в сторону цветмета. Таким образом без пролаза не обойтись.
| | Сообщение # 168
Kuzmi4
Постов: 88
Схемка...
| | Сообщение # 169
Kuzmi4
Постов: 88
Наконец определился с глубинной катушкой для передатчиков. Конструкция ТОР. Без провода была хлипкая и шаткая, но намотанный провод дал хорошую жесткость. ( Наверное можно делать из картона). Вес 2,2 кг. Далее залью пеной, обклею стеклотканью. Шпангоут Ф110 мм. по 24 прорези (соответственно 48 витков) провод монтажный 2,5 мм. кв. в виниловой изоляции. Сопротивление 0,8 ом, индуктивность 800мкГн. Емкость померить не смог т.к. хвост слишком мал. Шунтирующий резистор 1,5 кОм. По параметрам догнал метровую рамку. Для такой корзинки нужен хороший кабель с малой емкостью. Подсмотрел на сайте о HAMMERHEADa интересное решение. Претворил это решение в жизнь. Провод звуковой 2,5 мм кв. длиной 3 метра имел емкость 172 пФ. После соответствующего вмешательства длина укоротилась до 2,62 метра, а емкость стала 99 пФ. ( выиграл 57%). Шайбы изоляционные можно сделать из пуговок или нарубить из линолиума (12мм). Далее будет термоусадка и в путь. Разъем от сети компьютера тоже имеет минимальную емкость. Приемная катушка под вопросом. Похоже нужен экран… Настроить в доме или около проблема. R9 6,8 кОм для подавления 50 Гц грубит чувство и не понять истинные возможности. У HAMMERHEAD единственного импульсника намотан экран и работает не хило.Добавлено (15.02.2017, 15:24) --------------------------------------------- Меньше выдумать не мог.. Добавлено (15.02.2017, 15:27) --------------------------------------------- Провод с доработкой.
| | Сообщение # 170
Letalic
Постов: 393
Цитата Kuzmi4 (  ) У HAMMERHEAD единственного импульсника намотан экран и работает не хило. то что работает по вашим словам не хило , - прям пробовали, сравнивали или все с чьих то слов ? Так же смотрел документацию на HAMMERHEAD, и для самого загадка, нафига экранировали ? Да и датчик не корзинка. Все уходят от паразитной емкости а здесь наоборот, тащатся от нее. Может саботаж ?
