МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
Сообщение # 111
боб
  Постов: 456   U
Цитата nikko102068 ()
может кому пригодится плата ДИП
Если бы не оговаривалась на прошлой страничке необходимость тщательного подхода к цепям питания рассматриваемого МК, промолчал.
Перед тем, как предложить вещь к ширпотребу, нужно убрать все казусы.
Что касается платостроения, начинать нужно с разделения приемной и передающей части платы, если таковы имеются, подсоединив питание с электролитом посреди, как можно укоротив токоведущие цепи.
Что мы имеем? Дорогой камушек, требующий тщательного отношения, кинул в логово шума питания, посадив на цепи по которым как сумасшедшие скачут наперегонки заряженные электроны от конденсатора 3300мкф к ключу, для удлинения пути расположенные по диагонали. Тут на ноги МК и 10мкф в керамике не помогут.
Пока есть возможность, подредактируй платку и поменяй. Написал в такой форме дабы усвоил, и не обижайся. Ведь все успеваешь, как белка в колесе. Так держать.
Расскажу случай из жизни. Я, молодой прораб, дело было в Кемерово, как будто и дела лучше чем у соседей, а гоняет нач. участка больше всех меня. Не выдержал, вспылил: - За что, незаконно, ... - на что получил ответ: - С тебя еще человека можно сделать.
Потом понял, он был прав.
с такой работой он не годится
??? Что случилось за сутки, после такого отзыва? - держите!
Сообщение # 112
nikko102068
  Постов: 40   ОК
вспомнил поговорку-маслом каши не испортить-взял феррит 10мм длиной 100мм и намотал 470мкГн проводом 0,56 и получился такой отзыв.Потом использовал феррит в половину длины и намотал 0,28мм-стал сносно работать.Поспешил-людей насмешил biggrin biggrin biggrin с кем не бывает...А платка разводка не моя,я не умею разводить,это с Геотеча,но "причесана"
Сообщение # 113
боб
  Постов: 456   U
nikko102068, Если плату причесал под свои детали знать собираешься травить. Держи исправленную тех же размеров и вариант в трубу.
Файлы: 6786550.gif (63.5 Kb) · Teemo04.lay6 (116.0 Kb)
Сообщение # 114
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
попробуйте дроссель на гантельке использовать. читал что на гноме норм работает. сам ещё не пробовал
Сообщение # 115
tiroiti
  Постов: 2   ОК
Чтобы избежать влияния магнитного поля (компастности) при использовании ферритового датчика, нужно использовать ферритовую трубку. Пройдено на (Малыше).
Сообщение # 116
nikko102068
  Постов: 40   ОК
"ферритовая трубка" даже не слышал,не то чтобы увидеть
Сообщение # 117
tiroiti
  Постов: 2   ОК
Сердечник ферритовый (трубчатый ). Используются в качестве помехоподавляющих дросселей на кабелях.
Сообщение # 118
arthol
  Постов: 183   ОК
ну есть полый ферритовый стержень по мимо кабельных фильтров. но цена конечно как и доступность на пределе.
https://russian.alibaba.com/product....06.html
Сообщение # 119
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
половинки склеить и можно мотать
Файлы: 0310780.jpg (6.6 Kb)
Сообщение # 120
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Dihlofos, На любом шнуре от монитора есть такие бочонки, их даже клеить не надо.
Файлы: 0829883.jpg (8.4 Kb)
