    Ср, 29.04.2020, 07:40 | Сообщение # 411
    yakopka
      Постов: 129   ОК
    Цитата masson ()
    Вопрос - нужно ли залить чем нибудь?...Четыре провода соединил по два.
    Всё это увеличивает паразитную ёмкость датчика, с которой в импульсниках всеми силами борются.
    Ср, 29.04.2020, 10:48 | Сообщение # 412
    d0ct0r
      Постов: 9   ОК
    У кого вопросы с чуйкой и по осциллограммам, вот результаты:
    Собрано 4 прибора, все как братья близнецы на новых К157УД2 IRF740 с белчипа (https://www.belchip.by/product/?selected_product=13408).
    ЕмкостьС5 керамика sad - это чревато постоянными подстройками резисторов, заменю, как только удастся отправить кого в магаз в Минск.
    Все 4 микросхемы ОУ рабочие. Запустил сразу все 4 прибора.
    Катушки
    (1) 23см 18 витков внутри последовательно 12см 10 витков (инд под 300-330 мкГн)
    (2) 19-20см витая пара 3 витка (24) спайка (инд под 300мкГн) - максимально близкая к стандартной.
    (3) 13-14см витая пара 4 витка (32) спайка (инд под 290мкГН)
    Тест воздух квартира каждая катушка выдает на 12В питания от 3 акб 18650 на золотое кольцо 18.5 плашмя 20-22см, ребром меньше. На 100р рублей "звенят" под 25см, медь 5 копеек 1911 под 24см на (1) и (2). На цели крупнее 1см размера все катушки дают конусообразное поле поиска.
    Катушка номер (2) на цели, размером со шляпку гвоздя дает нехорошее поле поиска у обода 3см в центре пусто (цели крупнее уже конус). Катушка номер (3) дает конус на все цели (мельче у меня нет целей). Катушка номер (1) своеобразна и интересна.
    Мотаю катушку номер (4) на 35см и 18 витков, оценю потом.
    Осциллограммы снял DSO138 китайским на катушке номер (3). Нога 13 микросхемы без сработки (первая картинка) и со сработкой компаратора (четко видно вторая картинка) и нога 9 сам выход компаратора (третья картинка). Ток потребления под 40мА.
    Еще раз повторю, все приборы дают примерно одинаковую чуйку +- 1см максимум. Есть зависимость "музыки" от прокладки проводов внутри коробочек, желательно под операционником не водить никаких сигналов, ни музыкальных, ни (что важнее) импульсных, прокладывал, получал артефакты в музыке (на чуйку не влияет, но звук затихает и тон другой).
    Из ближайших находок - остатки древнего топора -глубина залегания 35см в непростой почве словил на 5см от поверхности еле уловимый сигнал (как и всякие гвозди), поднимая катушку (1). Катушка (2) - задолбался искать шляпки от гвоздей, они очень неинформативно ей указываются , а катушка номер (1) локализует их лучше, проще найти и обезвредить.
    У кого чуйка не получается, нужно искать причины.
    P.S. забыл добавить, сопротивление резистора R12-R13 при настройке на катушку (3) померил на одном из приборов порядка 31кОм. На катушки (1) и (2) выкручивать приходиться дальше, сопротивление больше, но не измерял.
    Добавлено (29.04.2020, 12:00)
    Цитата masson ()
    Какие там должны быть вводные? На затворе импульс 130-150мкс, частота 120-150 гц.
    (взято здесь https://radioskot.ru/publ....-0-480) ?
    Ну и по напряжениям пройдусь из https://radioskot.ru/_fr/27/Pirat.pdf
    Мои импульсы 140 мкс на 140 Гц, получились на всех приборах по самой классической схеме со всеми типовыми номиналами (точность в мкс DSO138 не оч, но примерно так по клеткам)
    Практически полностью получил результаты моделирования в микрокапе.
    Файлы: 3678189.jpg (309.1 Kb) · 4714886.jpg (249.4 Kb) · 9187770.jpg (283.5 Kb)
    Ср, 29.04.2020, 12:34 | Сообщение # 413
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Спасибо за тест, у меня по воздуху золотое кольцо видело на 20см от 9 вольт.
    Ср, 29.04.2020, 12:40 | Сообщение # 414
    masson
      Постов: 99   ОК
    Благодарю. У меня тоже китайский DSO, только 140 вроде. По длительности импульса - 150 мкс - это что то не правильно. Осцилл пишет, что длительность импульса 0,014 сек, а это в микросекундах 14000 , в миллисекундах просто 14 dry Или я ошибаюсь и Cycl это другое?
    В обчем настроил прибор, чуйка на советский пятак - в районе 20 см. R7 получилось 390 ом, тандем R12-13 примерно 30 кОм на максимальной чуйке. Основная засада была с С1 и С2. Хоть и поставил плёнку, а всё равно как то не то было, пока тупо не припаял SMD. Все напряжения (+-)0,5-1 вольт от https://radioskot.ru/_fr/27/Pirat.pdf
    Остался один вопрос - катушку мотал проводом 0,65мм. Есть ещё 0,4мм - будет ли таким проводом катушка чувствительнее при остальных равных данных?
    Ср, 29.04.2020, 14:38 | Сообщение # 415
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    0.65 лучше.
    Ср, 29.04.2020, 19:02 | Сообщение # 416
    d0ct0r
      Постов: 9   ОК
    Однозначно для катушек 20см диаметром и ниже 0.4 лучше. А для больших 30см лучше 0.6... толщина сетевого 0.3мм если верить моему штангелю. Сопротивление катушки (2)
    1.6 Ом. Сопротивление катушки (1) 1.3 Ома провод чуть толще 0.5.
    Особой разницы я не заметил. Ток не толькоот сопротивления зависит. Выгоднее мотать нужное именно вашему прибору количество витков, нежели думать о толщине провода, и мерить резисторы р12-13
    Ср, 29.04.2020, 19:33 | Сообщение # 417
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Мотать необходимо, не зависимо от толщины провода и диаметра катушки в пределах 400мкГн. Тогда не будет лишней головной боли по поводу, как подобрать и какой поставить R7, да почему у меня плохая чуйка.
    masson, Катушки я мотаю в трубах теплых полов ф16мм.
    Тройники так же использую диаметром 16мм., не разборные. Приобретаю их в магазинах электротоваров У нас это, магазины завода Южкабель. Лучше конечно, использовать пластиковые тройники от водопроводных труб ф16мм, которые не паяют, а клеят.
    Ср, 29.04.2020, 20:30 | Сообщение # 418
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Хорошо если чуйкм нет из за катушки. Соберу схему измерения индуктивности на таймере ne555. Которая подключается к мультку. Подойдёт такой вариант измерения катушки?
    Ср, 29.04.2020, 20:34 | Сообщение # 419
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    doctor, вот на такие (1993г) чуика 25см?
    У меня только 8см.
    Файлы: 7710715.jpg (142.5 Kb)
    Ср, 29.04.2020, 20:52 | Сообщение # 420
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Витая пара вам в помощь smile Дешево- доступно доставаемо
