Сообщение # 301
mixa0340
  Постов: 14   ОК
Цитата cccr ()
много ребятишек,коим эти слова пока не к чему
та эти ребятишки с пяти лет уже знают этих слов больше нас)))
Цитата cccr ()
С такой шляпой много не набегаешь,только если от неё в полевых условиях подзаряжать аккумы...
biggrin ну так, а что ещё надо то, с верху на корпус приклеил и пока ходишь идет подзарядка?У меня вот такая шляпа место в принципе сверху есть надо батарею покупать...
Файлы: 5142257.jpg (107.4 Kb)
Сообщение # 302
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
хотите больше добавляйте то что опробовано в роли дополнений (конкретно индикатор батареи, светодиодный индикатор отклика цели единичным светиком либо линейкой, усь дина на составном транзисторе либо на двух или пробовать самому с однокристальным УНЧ)
Ты что думаешь - я совсем не в теме? Естественно и составной транз пробовал...
Но тут весь цимус чтобы продлить агонию солевой батарейки на максимальное время - поэтому и усь нужен малозатратный и индикатор как бы лишний. В о бщем в этой ветке думаю всё сказал. А видос сделаем, когда соберется усь.
Сообщение # 303
Цитата mixa0340 ()
можно попробовать запитать от солнечной батареи с ионистором
smile Если он на халяву,то да,,а если по суръезному,он кушает совсем мало,при +12в орет как сумашедший,чуйку расчитываем под лопату а не под бульдозер карьерный,есть тут на форуме некоторые кто рыл ломом под асфальтом в жару:) ,и железа не захочешь,так,для куража smile ,а вы чуйка,чуйка
Сообщение # 304
mixa0340
  Постов: 14   ОК
таки да больше и не надо на штык и харэ))) после 10 ямы начинает болеть спина и чуствуешь себя пингвином.
ну, да, а то стоит он как крыло от самолёта)))
Емкость 3000Ф
Рабочее напряжение макс, В 2.7
Файлы: 9522037.jpg (40.2 Kb)
Сообщение # 305
smile Обычно ,в стойке пингвина и вспоминаешь золотые слова про второй русский от Фаины Георгиевны Раневской
Сообщение # 306
apeks
  Постов: 2197   Друзья
пират не монетник с дискримом чтоб "разгонять" ему чуйку
особено это прочуствуется когда начнеш поднимать гвозди и пивные пробки с глубины двух штыков а не как до разгона со штыка лопаты
другое дело догнать пирата по чуствительности на крупняк до уровня клона при том чтоб на пятак СССР остался тот же диаметр датчика
Добавлено (20.04.2020, 17:12)
mixa0340,
Цитата mixa0340 ()
Емкость 3000Ф
общий вес сильно увеличивается, проще банка лития 3.7 преобразователь, можно солнечную панель на подзаряд но опять думаю лишнее, проще в карман запасную заряженую кинуть, вы же не на месяц уходите в поиск, а если выезд за металлом на машине то вопрос заряда автоматически отпадает
Сообщение # 307
mixa0340
  Постов: 14   ОК
нет лишним не будет, с солнечной панелью можно в питании оставить один элемент 18650 - 3000 mAh и про подзарядку почти забыть. А с ионистором ради спортивного интереса можно собрать обычный пират и с банкой в 100фарад проверить что получится...если я не ошибаюсь то 100фарад=2 680,15 Ah= 2 680 148 mAh wacko если будет работать то это будет весьма жырно о питании можно будет забыть насовсем, вышел в поле и главное чтобы солнышко светило...
цена вопроса:
ионистор ---------------------100фарад 2.7v 61 х 18 мм - 1,80$
солнечная панель ------- 6В 0.16А 1Вт, 110 х 60 х 3 мм - 2,5$
Сообщение # 308
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
mixa0340, с преобразователем МТ3608, потребление Пирата 100-110 мА, от аккума 3.7В.
Сообщение # 309
smile Этот дормоед будет кушать в ТРИ раза,ещё и пылит
Сообщение # 310
apeks
  Постов: 2197   Друзья
mixa0340, пробуйте
мне интересны варианты применения ионисторов которые потихоньку входят в нашу жизнь, лично не пробовал не знаю потому пока интересен чужой опыт
особенно интересен вопрос заряда и время работы на ионисторе и как он при разной темпиратуре окружающей среды (литий как мы помним на морозе "дохнет")
