Сообщение # 191
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
А где можно купить эту, DS1669-10? Чёт поискал, не нашёл, может плохо искал? wink
Сообщение # 192
Цитата yuradovgeyko ()
Только определиться с сопративлением 10 ,50,или 100 ком
Сообщение # 193
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Думаю на 10кОм будет ОК. При 67 кликах (если я не ошибаюсь) в одну сторону, настройка будет чёткой.
Сообщение # 194
-vlad-
  Постов: 569   U
atoll07, боб, Помните Мы мудрили с этой DS-кой,я тогда остановился на светодиоде,но чуйка была слабая. Боб ещё посоветовал откусить 4 ножку DS,вот тогда все и заработало.Экспериментировал тогда с этой платкой,про другие сказать ни чего не могу.
Ну воть smile , видео с откусаной 4 лапкой DS.
https://youtu.be/XzpFtliNrm0
Файлы: PIRAT_DS_4.lay6 (96.9 Kb)
Сообщение # 195
-vlad-
  Постов: 569   U
Вот по этой схеме.
Файлы: 9883196.gif (62.1 Kb)
Сообщение # 196
atoll07
  Постов: 574   U
-vlad-,
классное видео, все четко, все работает..
а я грешным делом подумал, что эта схема не рабочая, так как в даташите указан максимальный ток через потенциометр не более 1 мА..
просто DS-ка в этой схеме включена не как потенциометр, а как реостат, а такого включения в даташите не приводится и это уже "не штатная ситуация"..
Сообщение # 197
боб
  Постов: 456   U
Посмотрел историю, нашел.
https://radioskot.ru/forum/14-14621-1
Здесь пока вопрос в другом. Есть ли связь по постоянному току сопротивления этого внутри зашитого резистора с остальными элементами МС? Если нет - УРА!, есть - не подходит, т. к. убет чуйку.
Да, предполагал такую зависимость. Хорошо бы наковырять принципиалку МС, не могу найти.
Надо подумать о нестандартном включении
Обидно и досадно. Ведь был нашел внутрянку DSки, сохранил в ярлыке, сейчас открываю - фигушки. А там все убрали.
Правда, еще один вариант включения под сомнением из-за уровня 13й ноги 157й. Но схемкой хотел поделиться.
указан правильно, и если шестую ногу DSки посадить на землю - полетит. Но нагрузка в 1000пф, при мягком ее подключении с максимально допустимым током в 3...4ма вреда не принесут.
Сообщение # 198
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
А цена на DS1669-10 мне очень понравилась. Думаю обойдусь без нее.
Сообщение # 199
mihaska
  Постов: 17   U
у меня такой вопрос.
1. ватты на резисторах очень важны? если я поставлю 0.25 а не 0.125,
не нашел на 2 мом и на 62 ком, если поставлю последовательно по 1 мом и по 30 мом то они получаться еще и по 0.5
2. проверять обязательно аккумулятором или батарейкой, можно ли зарядником.
Сообщение # 200
-vlad-
  Постов: 569   U
0.25 а не 0.125 можно, кроме одного резистора в параллель катушки, он должен быть один или два W.
Цепочку из резисторов можно, но много места займут на плате.
Добавлено (24.03.2020, 08:22)
Если, плату ещё не травили,то можете в Lay, сделать дополнительные пяточки для цепочки резисторов, ну для эстетики или попросите кого нибудь.
