Сообщение # 131
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Ski55 ()
Вкратце, пират отработал два года, отчим перемкнул провода в динамике, сейчас сильно греется полевик Ирф
наверное + с - попутал
Сообщение # 132
Кто пробовал эту схему и в чем смысл такой схемы Пирата
Файлы: 0024140.jpg (66.6 Kb)
Сообщение # 133
apeks
  Постов: 2197   Друзья
краб, судя по надписям на схеме при датчике 20см на монету 2.5см дальность 10см эт очень плохо можно обозвать Рульпином
Т4 похоже чтото типа АРУ
Сообщение # 134
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Так и питание указано всего 3.7 в!...
Добавлено (22.12.2019, 22:22)
Может поэтому и генератор собран на транзисторах, а не ne555.
Сообщение # 135
Такое можно сотворить и на 555, и при 12в,только слепили для питания 3,7в,просятся ходовые испытания схемы smile
Сообщение # 136
Sam
  Постов: 2341   U
А на какой частоте работает таймер в Пирате? smile
Сообщение # 137
  Постов: 1693   Друзья
Цитата Sam ()
таймер в Пирате
120-150 Герц.
Сообщение # 138
Sam
  Постов: 2341   U
cccr, ok Понял. Спасибо.
Сообщение # 139
боб
  Постов: 456   U
Проганял с осциллографом при 12в, схема на транзисторах. В таком варианте воет как собака.
Коррекцией R8 и С6, и установкой R(50...100к) в цепь коллектора Т4, делал подпитку С2, вернее правильно назвать - ограничение. Получил реакцию на первые щелчки, разницу хорошо заметно при световой индикации, но теряется из-за постоянного подразряда основная задача компаратора. С увеличением связи, совсем нельзя выставить порог, а главное - максимальную чуйку Диогена не достиг.
Сообщение # 140
  Постов: 1693   Друзья
боб, Эту схему, на сколько я помню,в году 12-13 ребята сотворяли специально на пониженное напряжение,по моему её Кулибин тогда изобретал.И тоже не смог добиться большей чуйки.
