МД Квазар АРМ
Сообщение # 371
vden2110
  Постов: 24   ОК
Требуется консультация . Намотал по калькулятору ТХ-40 витков,РХ-131виток.Свел катушки до 276мв. Отстроился ,включил компенсатор ,ферит 140. Бронзу показывает 15сектор. На ферит не реагирует. Почему малая чуйка всего 15-20 см. датчик дд32 ?
Добавлено (03.12.2020, 12:23)
Прибор Квазар АРМ.
Добавлено (03.12.2020, 12:26)
Может уменшить R2 или мотать другие обмотки.
Добавлено (03.12.2020, 12:33)
ТХ-0.44мм. кондер-0.33мкф. 4ом.частота-8333 гц.RX-0.2мм. кондер-47нф. 64ом. частота-6355 гц.
Добавлено (03.12.2020, 12:35)
Разность 1978.
Добавлено (03.12.2020, 12:39)
Ток ТХ-65 ма.
Добавлено (03.12.2020, 12:40)
Скомпенсировал до 150 мв.
Сообщение # 372
Шурави
  Постов: 119   Друзья
При 40 витках ток должен быть 90-100 и частота 10000 +, поставте конденсатор 0.22 а по уму делают так берем жменю конденсаторов 0.1 до 0.5 + далее на листочке делаем таблицу в которую заносим данные . конденсатора . тока .частоты, затем выбираем вариант с наибольшим током ,тоже самое делаем с RX , если RX не попадает в разнос 1.5-2к то ее настраиваем подбором витков и конденсаторов и на конец остаточный разбаланс должен быть 300-400мв при меньшем возможен переворот фаз. Компенсатор включается при очень большом раз балансе
....короче кривой датчик можно с компенсировать и работать как с хорошим :D
Сообщение # 373
vden2110
  Постов: 24   ОК
Шурави вы писали провод 0.45 и 56 витков.Диаметр датчика у вас какой?
Добавлено (03.12.2020, 19:26)
Кондер-0.22 11904 гц. Ток так и остался 65ма.
Добавлено (03.12.2020, 19:33)
Так может обмотку 0.5 проводом перемотать ?
Добавлено (03.12.2020, 19:37)
Сопротивление будет вместо 4 ом. 2.88ом. при 38 витках. частота 8333гц 0.33мкф.
Сообщение # 374
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Нашол табличку настройки ТХ
55витков 0.5
5769-70ма-0.33
7009-71ма-0.22
8426-69ма-0.15
У вас этот узел правильно собран? С8 R7 R8 и R42 Правильные стоят? НА какой плате собирали?
Файлы: 1933695.png (23.6 Kb)
Сообщение # 375
vden2110
  Постов: 24   ОК
Добрый день Шурави. Узел собран правильно только С8 по схеме 4.7 мкф. Я поставил 3.6 мкф. Остальные элементы по Вашей схеме. R8,R42-1om. R8-10kom.
Добавлено (04.12.2020, 13:52)
Плата от Пчела 2015 односторонняя с кнопками.
Добавлено (04.12.2020, 14:06)
Имеются осцилограмы этого узла но почему то PDF файл не передается хотя меньше 300кб.
Добавлено (04.12.2020, 14:11)
У Вас R2 или R17 может меньше поставлены.?
Сообщение # 376
Шурави
  Постов: 119   Друзья
А надо 2.2 Уже давно автор внес изменения в схему для корректного отображения тока.
Я свои Квазары Сначала делал на своих платах потом перешол на платы ОЗИ . С регулировкой тока и ФМ-передатчиком
R2 можно немного уменьшить
Файлы: 8369624.jpg (104.2 Kb)
Сообщение # 377
vden2110
  Постов: 24   ОК
А принципиальную схему можно ? Может там еще изменения есть ?
Добавлено (04.12.2020, 15:31)
У меня старые схемы.
Добавлено (04.12.2020, 15:33)
Как Вы прикрепляете файлы,картинки у меня не получается?
Добавлено (04.12.2020, 15:36)
R2 до 8 или сколько ?
Добавлено (04.12.2020, 15:37)
А платы класные.
Сообщение # 378
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На странице 34 сообщение 338.
Сообщение # 379
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Цитата
Как Вы прикрепляете картинки у меня не получается?
Выделенное красным, копируете и вставляете а текстовое поле где вам надо.
Файлы: 7581333.jpg (28.5 Kb)
Сообщение # 380
vden2110
  Постов: 24   ОК
За схему и пояснения спасибо.
Добавлено (04.12.2020, 19:46)
Подкинул 100 ом. к R2-общее 9 ом. Ток возрос до 70 ма.
