    МД Квазар АРМ
    Чт, 26.11.2020, 10:34 | Сообщение # 351
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Цитата DEXXTER933659 ()
    Многие раскусили сразу что идёт банальное обкатывание,
    Ну не думаю что всё прям так...
    Просто процесс улучшения прибора захватывающее занятие, сам еле остановился - а так менял прошивки раз в неделю ( при каждом полевом выезде) в надежде что вот-вот придумаю новый алгоритм и всем покажу :)))
    Мне не нужны тестеры я сам плотно хожу с своим прибором.
    Но ещё надо периодически что-то менять в программе только для того что-бы не забыть её, это вам скажет любой программист - если ты не копался о коде хотя-бы месяц то забываешь её алгоритм напрочь и приходиться разбираться как в чужом коде, через год проще будет написать новый код, разобраться в своём будет сложнее .
    Чт, 26.11.2020, 20:37 | Сообщение # 352
    vden2110
      Постов: 24   ОК
    Добрый вечер.Спаял Квазар АРМ зашил прошивку 2.2.2 . Прибор запустился .Кнопки все работают. Меню запускается.Выставил по цыфровику напряжение 8 вольт.Отстройку от грунта поставил 0.Подключил катушку на 18 ом.Подпаял кондер на 0.33мкф. последовательно.Напряжение показывает правильно .Грунт 0.Ток в катушке тоже 0. Зашел в ТХ-настройки. Запустил автонастройку ТХ. Всеравно показывает 0 ма.
    Добавлено (26.11.2020, 21:42)
    Думал прошивка криво стала . Откатился прошил 2.1.8 . Включил напряжение 8. Отстройка от грунта 0. И таже история 0 ма. Не показывает ток в катушке.
    Добавлено (26.11.2020, 21:48)
    Плату промыл спиртом. Просмотрел под микроскопом МБС-10. Проверил сигнал осцилографом 21 нога.проца ТХ. Есть прямоугольный импульс 2 вольта.
    Чт, 26.11.2020, 20:51 | Сообщение # 353
    Смотреть наличие импульсов с контролера и с транзисторной сборки. Может сборка вылетела. Если там все нормально, проверяйте резисторы, контакт этой цепи с контролером.
    Файлы: 9158908.jpg (147.8 Kb)
    Чт, 26.11.2020, 20:51 | Сообщение # 354
    vden2110
      Постов: 24   ОК
    Период 125 микросекунд. 1 на период. Я так понимаю 8 кгц.
    Добавлено (26.11.2020, 21:55)
    На транзисторах меандр есть.На Q2 эмиттер 3.5 вольт.
    Добавлено (26.11.2020, 21:56)
    На стоках 5.6.7.8 меандр 4 вольта.
    Добавлено (26.11.2020, 22:01)
    Резисторы по 1 ом. Показывает 0.5 . Еще на затворах 2 и 4 по 3.5вольт.
    Добавлено (26.11.2020, 22:04)
    Резистор R8-10ком. Правда С8-3.9мкф. вместо 4.7мкф.
    Добавлено (26.11.2020, 22:06)
    Такое ощущение что верхний полевик открыт. А нижний закрыт.
    Добавлено (26.11.2020, 22:09)
    Резистор R8 звонится с 19 ногой проца 1ТХ.
    Добавлено (26.11.2020, 22:12)
    Что должно быть на 1ТХ. 19 ноге проца.?
    Добавлено (26.11.2020, 22:34)
    Имеются высокочастотные выбросы по 10 миливольт. И на 19 ноге 20 милливольт выбросы. Запитую Квазар от блока питания.
    Добавлено (26.11.2020, 22:42)
    С транзисторной сборки 0 вольт и 0 импульсов. Сигнал 1ТХ-19 нога контроллера.
    Добавлено (26.11.2020, 22:44)
    Подскажите пожалуйста какой сигнал должен быть ?
    Чт, 26.11.2020, 21:48 | Сообщение # 355
    Шурави
      Постов: 119   Друзья
    vden2110,
    Вот здесь собака по рылась!!!!
    Прибор вашу катушку просто не видит ! Какое сечение провода и количество витков?
    Добавлено (26.11.2020, 22:51)
    Только что замерил свою катушку ТХ 7,3 ома 56 витков 0,45
    Пт, 27.11.2020, 09:49 | Сообщение # 356
    vden2110
      Постов: 24   ОК
    Шурави когда вы настраиваете катушку RX сопротивление 50-100 ом.
    Добавлено (27.11.2020, 10:50)
    Я просто взял катушку петля монитора.
    Добавлено (27.11.2020, 10:52)
    Для проверки и настройки Квазара.
    Добавлено (27.11.2020, 10:54)
    При настройке RX показывает ток 5-10 ма.
    Добавлено (27.11.2020, 11:04)
    Может подскажете какой уровень сигнала на 19 ноге контроллера l RX.
    Добавлено (27.11.2020, 11:06)
    Я хочу понять бракованная 7105. Или сигнал с контроллера?
    Добавлено (27.11.2020, 11:15)
    На стоках 5,6,7,8 импульс всего 4 вольта 125mks.
    Добавлено (27.11.2020, 11:49)
    На 21 ноге 2 вольта 125mks.
    Добавлено (27.11.2020, 11:55)
    Ток потребления Квазара - 46ма.
    Добавлено (27.11.2020, 12:22)
    Подключил петлю 14ом. Настроился 3989 кгц. Показал 1 ма. кондер 0,47 мкф.
    Но реально по замерам 0,33 мкф.
    Добавлено (27.11.2020, 12:40)
    Уважаемый Шурави вы были правы.Спасибо огромное за подсказку. Подключил кондер на 0.12 настроил 4838 кгц. Ток 37 ма.
    Добавлено (27.11.2020, 12:42)
    Я понял нет резонанса, нет тока в катушке.
    Пт, 27.11.2020, 11:46 | Сообщение # 357
    Шурави
      Постов: 119   Друзья
    Тогда и конденсатор ну жно ставить 0,033 с количеством витков в петле размагничевания не 50 и даже не 100 . 0,33 ее просто не раскачивает или не видит слишком низкую частоту!
    Пт, 27.11.2020, 11:50 | Сообщение # 358
    vden2110
      Постов: 24   ОК
    Петля от монитора для размагничивания кинескопа 14 ом. Сколько витков и диаметр не знаю. Катушку не мотал нет провода 0,45.
    Добавлено (27.11.2020, 12:52)
    Есть провод 0,56.
    Добавлено (27.11.2020, 12:55)
    Измерял микрометром с лаковой изоляцией.
    Добавлено (27.11.2020, 13:09)
    Так же спасибо Модератору.
    Добавлено (27.11.2020, 13:11)
    Добавлено (27.11.2020, 13:25)
    Я в теме с 2015 года . Тогда собирал Клон PI-W.
    Добавлено (27.11.2020, 13:27)
    Сам наладчик р/а и так получилось.
    Пт, 27.11.2020, 21:06 | Сообщение # 359
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Вам говорят но вы не слышите, важно не сопротивление катушки а её индуктивность от неё рассчитываться кондёр на нужную частоту, пока вы не поймёте о чём вам говорят - ничего не заработает.
    Сб, 28.11.2020, 07:39 | Сообщение # 360
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    ребят посоветуйте тихую прошивку,сейчас 261м,с датчиком в доме замолкает на 15 барьере а без него на 10
