МД Квазар АРМ
Сообщение # 391
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Цитата dom ()
может быть ее стоит подкорректировать?
В сети есть и более или менее правильные таблицы.
В целом я согласен с этой , только 5 коп СССР повыше будут +45...+50 зависит от частоты , чем выше частота тем выше VDI.
Эта таблица для частоты 7...8 кГц
Медная монета всегда выше по VDI чем серебряная такого-же размера, хоть у серебра и проводимость лучше.
Файлы: 0702250.jpg (19.9 Kb)
Сообщение # 392
vden2110
  Постов: 24   ОК
Моя почта vden2110@gmail.com
Сообщение # 393
Шурави
  Постов: 119   Друзья
vden2110, личные сообщения на этом форуме.
Файлы: 6173026.png (6.6 Kb)
Сообщение # 394
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Цитата Шурави ()
У вас неправильно настроен датчик
Ещё фаза может быть перевёрнута, часто такое случается при отстройки ферита.
Ещё vden2110 так и не сказал - он вообще махал феритом над датчиком или просто ввёл какое-то там значение?
Сообщение # 395
vden2110
  Постов: 24   ОК
KEN9147 спасибо. Мне бы разобраться что делать .Толи катушки перемотать, толи входной уселок настраивать.
Добавлено (05.12.2020, 18:36)
Чуйка на пятак 15-20 см.
Добавлено (05.12.2020, 18:38)
Ток ТХ-93 ма.
Добавлено (05.12.2020, 18:39)
Махал над датчиком 2 колечками феррита.
Сообщение # 396
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Надо пробовать не один раз и с разным феритом , часто феррит отстраивается ошибочно.
Ещё может быть кз в обмотках датчика, либо с экраном что-то не так(если он вообще есть)
Вообще желательно фото того что вы называете катушки.
В идеале прибор делать с проверенным датчиком, а то так и будешь мучатся то-ли датчик то-ли прибор.
Попросите датчик у кого-то на проверку, сразу всё встанет на свои места.
Сообщение # 397
vden2110
  Постов: 24   ОК
Датчика пока нет только катушки на листе пинопласта без экрана.
Сообщение # 398
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Махать нужно не колечками а кусочком 20х30х10 мм или обломком магнитной антенны 10х50. и в каком секторе у вас кажет чернина?
Сообщение # 399
yakopka
  Постов: 129   ОК
vden2110, махать не надо,нужно подносить-относить феррит сверху (или снизу) к плоскости датчика. И стоит проверить обвязку ОУ, я когда свой квазик паял, один резистор впаял вдесятеро большего номинала, две недели в датчике чуйку безуспешно искал.
Сообщение # 400
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
yakopka, с этими номиналами (1 или 10 Om) народ постоянно путается :D
