МД Квазар АРМ
| Пт, 04.12.2020, 15:04 | Сообщение # 381
Salongo
Постов: 751
Цитата vden2110 ( ) А принципиальную схему можно ? На странице 34 сообщение 338.
| Пт, 04.12.2020, 15:43 | Сообщение # 382
Шурави
Постов: 119
Цитата Как Вы прикрепляете картинки у меня не получается? Выделенное красным, копируете и вставляете а текстовое поле где вам надо.
| Пт, 04.12.2020, 18:43 | Сообщение # 383
vden2110
Постов: 24
За схему и пояснения спасибо.Добавлено (04.12.2020, 19:46) --------------------------------------------- Подкинул 100 ом. к R2-общее 9 ом. Ток возрос до 70 ма.
| Пт, 04.12.2020, 19:20 | Сообщение # 384
Sam
Постов: 2341
Цитата Шурави ( ) где вам надо Через enter.
| Пт, 04.12.2020, 21:01 | Сообщение # 385
Шурави
Постов: 119
vden2110, А чуйка?
| Сб, 05.12.2020, 00:50 | Сообщение # 386
KEN9147
Постов: 40
vden2110 вроде не писал при каком барьере у него такая низкая чуйка, может помехи...? А ферит правильно выставил ? VDI правильно показывает?
| Сб, 05.12.2020, 11:35 | Сообщение # 387
dom
Постов: 854
Цитата vden2110 ( ) Бронзу показывает 15сектор. Настройка прибора проверяется другими металлами.
Цитата KEN9147 ( ) VDI правильно показывает? vden2110, Для того, чтобы прибор правильно показывал цели, находящиеся под датчиком, необходима настройка VDI и это проверяется не бронзой. Из малого,нужна фольга, размером примерно 4х4см, 5коп.СССР и медная монета. Каждый металл должен находится в своем секторе. Если это не так, то имеем плохой показатель, по дальности обнаружения целей. Шкала металлов.
| Сб, 05.12.2020, 12:07 | Сообщение # 388
Шурави
Постов: 119
Цитата Для того, чтобы прибор правильно показывал цели, Нужно всего то нужно , ферит. чоооорноое зелезо монолитное и кусок настоящей красной меди. чернина должна казать в самом начале шкалы а медь в противоположном конце шкалы. Все что между автоматычно станет на свои места.
| Сб, 05.12.2020, 12:33 | Сообщение # 389
KEN9147
Постов: 40
Цитата dom ( ) Шкала металлов. Таблица мягко говоря неверная, может ввести в заблуждение новичка. Серебро +80...+95 ? Я видел только одно серебро с VDI +81 это был талер и он огромный, всё остальное - динарики и мелкие цари гораздо ниже от +30 до + 60, рубли царизм у нас редкость ни разу не попадались.
Большое железо - 52 ... -92 ? Большое железо вообще не предсказуемо по VDI, зависит от формы, ржавчины и положения в грунте, очень часто закидывает в цвет и это проблема всех металлоискателей, только опыт позволяет по тонкостям звука отличать его.
При настройке нужен ещё Катькин пятак, он должен быть на краю видимости VDI. VDI вообще должно быть ограничено по верху +86, выше целей нет, там только глюки и ложняки. А если и есть цели с VDI выше +86 то это например тазик алюминиевый неглубоко, лично мне он ненужен, я лучше похожу с стабильным прибором в спокойствии, а то от этих ложняков сплошные нервы...
| Сб, 05.12.2020, 14:11 | Сообщение # 390
dom
Постов: 854
Цитата KEN9147 ( ) Таблица мягко говоря неверная, может ввести в заблуждение новичка. Данная таблица "гуляет" по многим сайтам. Если считаете, что в ней имеются неточности и имеете больше примеров в поиске разнообразных находок, то может быть ее стоит подкорректировать?
