МД Квазар АРМ
Сообщение # 331
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
transistor856, так вы даже ещё на улицу с ним не выходили?
Сообщение # 332
Шурави
  Постов: 119   Друзья
transistor856, Я собрал "Квазар "ов десяток на своих платах и столько же на Оззи, такие симптомы были при запуске, причина банальная не те номиналы были впаяны, на пример 2,2к стали 22к.......! Если при за короченом RX балаболит и показывает баланс допустим больше 20 то явно у вас гранаты не той системы :D Помехи от телевизора? Ну может быть если он ламповый :D
Сообщение # 333
KEN9147
  Постов: 40   ОК
От телевизора и компа помехи могут быть, импульсные БП отличный источник помех, особенно если сэкономили на нормальных фильтрах. У меня самый большой источник помех для МД это ПК. Зависит конечно от качества датчика, есть у меня такой который работает дома без проблем, а есть такой который бадаболит даже если выключить телевизор и ПК .
Сообщение # 334
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
KEN9147, а у меня наоборот --- телек JVC (колбовый :D ) строчит в эфир как хорошая станция РЭБ
Сообщение # 335
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Ну конечно ТДКС хорошо строчит ..строчным и кадровым импульсом sad
У transistor856, пытаюсь выяснить инфу о его приборе и датчике .
Сообщение # 336
transistor856
  Постов: 628   Друзья
DEXXTER933659 выходил я на коп, Шурави на улице все нормально,хожу на 3 -4 барьере,прошивка 2.3.3 моточные данные датчика стандарт
Добавлено (21.11.2020, 12:59)
ребят, вопрос по прошивке через swd-,плата у меня rew.0.5,разъёмы для прошивки через swd есть,а два резистора и стабилитрона,те что на схеме,отсутствуют,купил свисток для STM для прошивки,можно шить без тех резисторов и стабилитронов?
Сообщение # 337
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Если rev 0.5 от ozzy, то там вообще их нет.
Файлы: chema_Quasar_AR.pdf (117.6 Kb)
Сообщение # 338
transistor856
  Постов: 628   Друзья
да у меня эта плата
Добавлено (21.11.2020, 21:54)
так без тех резисторов и стабилитронов прошивать можно?не хочу контроллер угробить
Сообщение # 339
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Нет
Сообщение # 340
Шурави
  Постов: 119   Друзья
caha2011, Нет, это без чего ? Резисторов, стабилитронов.....Или вообще низяяя прошить?
transistor856, Если плата собрана и стоят все элементы то смело подключайте свой свисток к swd и прошивайте!
Вот вам Одесская мудрость "" На Дерибасовской не возможно по иметь женщину по тому что за долбают советами"" :D
