МД Квазар АРМ
Сообщение # 251
AHAV
  Постов: 65   ОК
Так и есть, капли припоя на смд, пропаял, дома подглюкивает начиная со 2 барьера. Всем спасибо за помощ! На всякий случай сделал экран между платой и дисплеем. Может и нет смысла, но как-то спокойнее. Экран конечно на минус посадил.
Сообщение # 252
apeks
  Постов: 2197   Друзья
AHAV,
фактически бесмысленно но дело ваше, я стараюсь избегать больших полигонов земли, ошибка в разводке и эта земля превращается в антену или паразитный контур еще и в резонансе именно там где не нужен
Сообщение # 253
fillin07
  Постов: 31   ОК
Всем здравствуйте.Помогите пожалуйста.Новичек в этом деле!Собрал квазар на плате от оззи.Прошился,запускается,но без датчика показывает ток от 2 до10ма.При прикосновении к сборке 7105 ток повышается.Сборку менял,нет результата.VD2 VD3 проверял,менял результата нет.Если подключить датчик то при значении "накачки" тока показывает 800ма,и реакции на металл нет.Подскажите пожалуйста куда копать?Заранее благодарен! https://yadi.sk/d/DNoZj39XVYYv8A фото платы.
Сообщение # 254
Фото платы надо выкладывать сюда, предварительно подогнав размер файла в 1.2 мега.
Сообщение # 255
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата fillin07 ()
на плате от оззи
Не помню чтобы у Ozzy были белые платы, скорее всего это копия.
Сообщение # 256
fillin07
  Постов: 31   ОК
но качество теряется
Файлы: 3605100.jpg (181.9 Kb) · 4122407.jpg (282.6 Kb) · 8994989.jpg (262.3 Kb)
Сообщение # 257
Сдесь точно 100 ом?
Файлы: 3048147.jpg (284.3 Kb)
Сообщение # 258
fillin07
  Постов: 31   ОК
Да,точно.Маркировка 1000,проверял 100ом
Добавлено (28.01.2020, 11:04)
Нашел я "косяк". Это моя невнимательность!! R7 R42 впаял 100ом вместо 1ом. Исправил,показания тока пропали.Теперь новая проблема.При подключении датчика уходит в перегруз,нет реакции на металл,ферит.хотя частота устанавливается верна
Добавлено (28.01.2020, 11:30)
если раскачка тока до 10 реакция есть но слабая,выше 13 перегруз
Сообщение # 259
Какая при этом общая сила тока, потребляемая прибром?
Сообщение # 260
fillin07
  Постов: 31   ОК
при значении накачки 10 потребляет 0.1а при значении 13 (перегруз) 0.25а
