МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 241
lusik
Постов: 26
Это rev06c, та, что с usb. А мне нужна та, что из разъемом для наушников... Хотя, расположение деталей идентично, кроме розъема. Спасибо!
| | Сообщение # 242
AHAV
Постов: 65
Помогите пожалуйста ибо не знаю , что делать. Работал прибор нормально, но вдруг начал передать постоянно при напряжении питания выше 7 вольт . Питал его от двух 18605. Поставил преобразователь, настроил на 6.5 вольт и вроде бы все проблемы пропали. Но недавно заметил, что он начал гладить на чувствительности , на которой было все нормально. Раньше без датчика тишина была на 1, теперь даже с законченным датчиком бубонит до 10. Разобрал его, кое-как отпаял монитор, плата вроде чистая, что делать не знаю. Помогите пожалуйста
| | Сообщение # 243
Шурави
Постов: 119
Попробуйте за питать прибор без преобразователя
| | Сообщение # 244
AHAV
Постов: 65
Пробовал, всё остаётся , если напряжение батареи вышем7 возбуждается, ниже 7в работает, но только при чувствительности меньше 10.
| | Сообщение # 245
dom
Постов: 854
AHAV, Начни с "простого", попробуй проверить резисторы и емкости на непропай или обрыв.
| | Сообщение # 246
AHAV
Постов: 65
Да, так наверное и сделаю, скорее всего что то отвалилось. Только в коком районе... Будем искать.
| | Сообщение # 247
dom
Постов: 854
Может быть еще какая то емкость полу отваленная и при изменении напряжения, "плавает".
| | Сообщение # 248
AHAV
Постов: 65
Спасибо, будуи мотреть
| | Сообщение # 249
apeks
Постов: 2197
из личного, смд резисторы,конденсаторы,диоды со временем чаще "отваливаются" где на концах большые наплывы "капли" припоя мультом сразу бывает не отзваниваются только когда отпаиваеш конденсаторы и диоды разваливаются а у резисторов "лужонка" отлетает
| | Сообщение # 250
Boltyara
Постов: 1212
Ещё "отваливается" чего нибудь у тех, кто маньячно "топчет" клавиатуру (кнопки на "материнке"). Первый признак: прибор "разговаривает" при нажатии кнопок, затем уже конкретно глючит. Как правило начинается это при умирающей кнопке- оператор давит её сильнее, вся плата выгибается. Я такие уже ремонтировал.
