МД Квазар АРМ
| Сообщение # 161
DEXXTER933659
Постов: 1896
Шурави, по мусорке в наушниках ходили когда-нибудь? Это ещё тот треш! Представляю каково в них на 2.5.6 ходитьДобавлено (07.10.2019, 19:48) ---------------------------------------------
Цитата Шурави ( ) норы вылезлез выводок лисят Нууу.. в таких местах понятно что любого звука за глаза будет.. Попробуйте возле прибоя морского походить или на возвышенности в ветреную погоду
| Сообщение # 162
Шурави
Постов: 119
Цитата Попробуйте возле прибоя морского походить или на возвышенности в ветреную погоду smile В Одессе того и другого хватает .....и именно поэтому хожу в радио-наушниках
| Сообщение # 163
АртемВик
Постов: 29
Всех приветствую, уважаемые форумчане. Не нашел инфы по дисплеям для Квазара, точнее есть только о том какие ставить нужно. Почему не нужно другие, я не нашел где прочитать. Неприятность такая, что размер дисплея немного маловат для окна в корпусе и получается срамота
Туда идет Powertip 128х64 точек. А можно ли прицепить что-то такое большое на Квазара? Понятно, что заморочиться с распиновкой и пусть будет какое-то нерациональное отображение - пустяки, хуже точно не станет Подскажите пожалуйста.
Цитата doo ( ) пробуйте увеличить громкость на динамик в настройках детектора. Спасибо. Но нет, увеличено всё: гр.общая, гр.трансмиттера, гр.радио
Ещё проблема остается - звук через трансмиттер очень-очень тихий, еле слышно. Шумы не мешают, именно громкость
| Сообщение # 164
apeks
Постов: 2197
АртемВик, Цитата АртемВик ( ) Не нашел инфы по дисплеям для Квазара, точнее есть только о том какие ставить нужно. Почему не нужно другие, я не нашел где прочитать. разница в питании 5 или 3вольта соответственно разница в подключении вывода контраста, 5вольтовый для перевода на 3 вольта ставится прео отрицательного 7660
Цитата АртемВик ( ) Неприятность такая, что размер дисплея немного маловат для окна в корпусе и получается срамота
Туда идет Powertip 128х64 точек. А можно ли прицепить что-то такое большое на Квазара? что мешает вставить внутрь черную рамку или целиком заменить наклейку на свое
| Сообщение # 166
apeks
Постов: 2197
АртемВик, Цитата АртемВик ( ) если с дисплеем не выйдет. гуглите как перевести 5вольтовый 1602 на 3вольта, на плате дисплея весь перевод штатно заложен (в смысле пустые пины и есть под 7660 и обвес, еще там резисторы перепаять нужно но точно не скажу, пока плотно не вникал в этот вопрос)
| Сообщение # 167
DEXXTER933659
Постов: 1896
apeks, человек хочет вместо 1602 поставить 128х64.. При чём тут 5 или 3 вольта?
| Сообщение # 168
slaerslaw
Постов: 137
DEXXTER933659, надо Федорову подсказать что бы эквалайзер встроил уже в квазар.ля меломанов
| Сообщение # 169
apeks
Постов: 2197
это как с осцилографом GFX один предложил говорит "все равно на дисплее есть разьем флешки давайте с нее мультики смотреть когда осц по прямому назначению не работает"
Цитата DEXXTER933659 ( ) apeks, человек хочет вместо 1602 поставить 128х64 видимо я неправильно понял пусть АF исправляет косяк перед АртемВик, с поддержкой дисплеев, такто исходники засекречены для правки юзером и тупо перепайкой подключения не победить
| Сообщение # 170
АртемВик
Постов: 29
То есть, получается, уважаемый АF не учел что окошко моего Вектора больше, и вариантов иноразмерных дисплеев нет? Именно об этом я и спрашивал, есть ли смысл туда смотреть или сразу ясно, что невозможно. Цитата DEXXTER933659 ( ) вместо 1602 поставить 128х64
Цитата apeks ( ) перепайкой подключения не победить Спасибо.
