МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 161
Шурави
Постов: 119
Цитата Попробуйте возле прибоя морского походить или на возвышенности в ветреную погоду smile В Одессе того и другого хватает .....и именно поэтому хожу в радио-наушниках
| | Сообщение # 162
АртемВик
Постов: 29
Всех приветствую, уважаемые форумчане. Не нашел инфы по дисплеям для Квазара, точнее есть только о том какие ставить нужно. Почему не нужно другие, я не нашел где прочитать. Неприятность такая, что размер дисплея немного маловат для окна в корпусе и получается срамота
 Туда идет Powertip 128х64 точек. А можно ли прицепить что-то такое большое на Квазара? Понятно, что заморочиться с распиновкой и пусть будет какое-то нерациональное отображение - пустяки, хуже точно не станет Подскажите пожалуйста.
Цитата doo (  ) пробуйте увеличить громкость на динамик в настройках детектора. Спасибо. Но нет, увеличено всё: гр.общая, гр.трансмиттера, гр.радио
Ещё проблема остается - звук через трансмиттер очень-очень тихий, еле слышно. Шумы не мешают, именно громкость
| | Сообщение # 163
apeks
Постов: 2197
АртемВик, Цитата АртемВик (  ) Не нашел инфы по дисплеям для Квазара, точнее есть только о том какие ставить нужно. Почему не нужно другие, я не нашел где прочитать. разница в питании 5 или 3вольта соответственно разница в подключении вывода контраста, 5вольтовый для перевода на 3 вольта ставится прео отрицательного 7660
Цитата АртемВик (  ) Неприятность такая, что размер дисплея немного маловат для окна в корпусе и получается срамота
Туда идет Powertip 128х64 точек. А можно ли прицепить что-то такое большое на Квазара? что мешает вставить внутрь черную рамку или целиком заменить наклейку на свое
| | Сообщение # 165
apeks
Постов: 2197
АртемВик, Цитата АртемВик (  ) если с дисплеем не выйдет. гуглите как перевести 5вольтовый 1602 на 3вольта, на плате дисплея весь перевод штатно заложен (в смысле пустые пины и есть под 7660 и обвес, еще там резисторы перепаять нужно но точно не скажу, пока плотно не вникал в этот вопрос)
| | Сообщение # 166
DEXXTER933659
Постов: 1896
apeks, человек хочет вместо 1602 поставить 128х64.. При чём тут 5 или 3 вольта?
| | Сообщение # 167
slaerslaw
Постов: 137
DEXXTER933659, надо Федорову подсказать что бы эквалайзер встроил уже в квазар.ля меломанов
| | Сообщение # 168
apeks
Постов: 2197
это как с осцилографом GFX один предложил говорит "все равно на дисплее есть разьем флешки давайте с нее мультики смотреть когда осц по прямому назначению не работает"
Цитата DEXXTER933659 (  ) apeks, человек хочет вместо 1602 поставить 128х64 видимо я неправильно понял пусть АF исправляет косяк перед АртемВик, с поддержкой дисплеев, такто исходники засекречены для правки юзером и тупо перепайкой подключения не победить
| | Сообщение # 169
АртемВик
Постов: 29
То есть, получается, уважаемый АF не учел что окошко моего Вектора больше, и вариантов иноразмерных дисплеев нет? Именно об этом я и спрашивал, есть ли смысл туда смотреть или сразу ясно, что невозможно. Цитата DEXXTER933659 (  ) вместо 1602 поставить 128х64
Цитата apeks (  ) перепайкой подключения не победить Спасибо.
| | Сообщение # 170
apeks
Постов: 2197
АртемВик, Цитата АртемВик (  ) есть ли смысл туда смотреть или сразу ясно, что невозможно. смысла нет будете посланы автором прямым текстом не стесняясь в выражениях
