Клон PI-W металлодетектор
| | Сообщение # 211
Постов: 2255
Цитата behemothxxxx (  ) Вот такой у меня клон Выделенный резистор по моему там должен стоять на 390 Оm.
| | Сообщение # 212
IMAX007
Постов: 235
Boltyara, На счет 18650 они хороши тем что энергоемкие следовательно на долго хватит, малые размеры, ну на них специфично смотрю в плане пожаробезопасности. Со свинцовым аккамулятором 12В 1.2А/ч по спокойнее. Можно еще попробовать Литий-железо-фосфатные LiFePo4 в плане пожароопасности должны быть по лучше, да и число циклов заряда разряда выше в разы, только габариты по больше по сравнению с Li-ion.
Прео - это что преобразователь ?
Думаю печатки Николая и ваши, больше по уму сделаны по многим параметрам и можно собрать в домашних условиях, мне как то приходилось собирать по одной из них добрые вспоминания, трудность только была при установке в коробочку 10x10 см впритык плата залазила.
Эти проекты что выложил для домашнего повторения сложны, только для производства.
Если научусь хорошо понимать правило трассировки, в тех или иных схем, может попробую сделать печатку...
| | Сообщение # 213
atoll07
Постов: 574
Цитата IMAX007 (  ) Эти проекты что выложил для домашнего повторения сложны, только для производства ..DIP-компоненты в производстве не технологичны и дороги.. широкое распространение при серийном (промышленном) производстве (даже мелкосерийном) получили SMD-компоненты.. ..все делают станки автоматы..
| | Сообщение # 214
Постов: 2255
Цитата IMAX007 (  ) Clone Pi-W в lay, срисованной с коммерческой печатки Эту плату коммерческой назвать сложно. Корпуса DIP и SMD, кнопки и светодиоды отдельно, ещё и добавлено не много корпусов. Соединение двух плат между собой займёт больше времени чем сборка самих плат Для коммерции должно быть всё максимально компактно с сохранением работоспособности и надёжности. Как написал выше atoll07 без SND ни куда. У меня на коммерческой плате нет ни каких лишних плат , в нужный размер размещено всё , и то в планах некоторые конденсаторы , полевик применить в SMD.
| | Сообщение # 215
IMAX007
Постов: 235
atoll07, Да в smd дешевле собирать, ну в плане сборки и ремонтопригодности удобнее когда радиодетали выполнены в DIP корпусах да и глаза меньше портятся, микруху КР590КН2 выпускают только в DIP корпусе..
nickolay130978, с вашим опытом разводка дорожек на плате должна быть хорошая, но не вижу отверстий для стоек.
Интересно будут работать энкодеры на Clone Pi W на звук и чувствительность..
| | Сообщение # 216
Постов: 2255
Цитата IMAX007 (  ) Интересно будут работать энкодеры на Clone Pi W Нет.
Цитата IMAX007 (  ) но не вижу отверстий для стоек. Их там нет . Они не нужны.
| | Сообщение # 217
IMAX007
Постов: 235
А почему не будут работать энкодеры на Clone Pi W?
А как же вы будете крепить плату к корпусу ?
Кстати в какой программе печатку разводили, расположение элементов сами выбирали ?
| | Сообщение # 218
RiseOfChaos
Постов: 16
Приветствую! Есть металлоискатель клон. Перестал реагировать на металл у катушки, то есть нет звукового сигнала. Сам прибор включается издавая звуковой сигнал, также работают настройки. Подскажите где можно чего проверить. Фото платы и схема (возможна не совсем подходящая).
Просмотрел несколько схем, эта оказалась самой приближенной к моей. При включении загорается 1 светодиод, потом тухнет и загораются все разом, проигрывает мелодия и все тухнут одновременно. При подносе к металлическому предмету нет звука в динамике, но если приблизится к катушке своим слуховым устройством, то слышен гул(гудение). Катушка прозванивается, ставил другую - результата нет. Карты напряжений со схемой не было. Ее отдельно надо поискать? А если от другой схемы ничего страшного? Цитата Boltyara () Зачем тему открыли новую? Есть же ветка по Клону.
Не знал как лучше. Да и в общей теме наверное мой пост затерялся бы... Цитата Boltyara () Эта схема к другой версии прибора, хотя основное можно и по этой глянуть. Сколько светодиодов тухнет разом при прохождении теста (датчик в воздухе)? Гудит ли катушка (поднеси пустую банку к датчику)? Она вообще прозванивается? Ищите карту напряжений, сверяйтесь. Смотреть надо на ОУ.
Просмотрел несколько схем, эта оказалась самой приближенной к моей. При включении загорается 1 светодиод, потом тухнет и загораются все разом, проигрывает мелодия и все тухнут одновременно. При подносе к металлическому предмету нет звука в динамике, но если приблизится к катушке своим слуховым устройством, то слышен гул(гудение). Катушка прозванивается, ставил другую - результата нет. Карты напряжений со схемой не было. Ее отдельно надо поискать? А если от другой схемы ничего страшного? А да забыл указать что был заменен один полосатый резистор на 20 Ом. Он был какбуд-то подгаревший. И заменены две микросхемы: вместо ОУ-TL084CN - TL084CN; вместо микросхемы ключей ТС4066BP. Какая микросхема ключей стояла до замены не знаю. Она затерта Электродычем, а маркировку не сказал. После замены ничего не поменялось, кроме светодиоды при включении не по дному горят, а одновременно.
Цитата Boltyara () Меня смущает перемычка на микросхеме 4066 между 4 и 11 выводами, обычно перемычка ставиться на TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, попробуйте переставить.
Вероятно что она так и стояла до замены микросхемы.
Цитата Boltyara () Перемычка там стоять должна. Где точно- скажу вечером. сейчас нет времени осмысливать.
Хорошо если уточните. Добавлено (28.04.2020, 20:48) --------------------------------------------- Цитата IMAX007 () Есть еще подозрения на печатке, что стоят перемычки припоя между выводами где не должно быть, лень дальше смотреть фото.
Лень - грех. Продолжим. Цитата IMAX007 () Автор темы вы случайно не потролить решили нас ?
Нет. Только не силен в электронике. Но мне показалось, что случай заурядный раз прибор работает. Думал кто сталкивался с таким. Цитата IMAX007 () Плату сами собирали ?
Нет. Электродыч. Цитата IMAX007 () После чего перестала работать плата ?
Нашел металлический предмет в поле, отложил аппарат в сторону. Пока копался услышал сигнал переливающийся, кратковременный, переложил прибор(думал глюк). Потом снова взял его а он молчит. Погода была не дождливая в тот день. Был ветер метров 10 в сек.
Цитата Boltyara () ...Топикстартер дезертировал.
Не дождетесь surprised
Цитата Boltyara () Перемычка та не верно стоит. Вопросы задавайте в основной ветке. Здесь делать нечего...
Подскажите как должна стоять? Где основная ветка? Я туда все напишу все наше обсуждение. Добавлено (28.04.2020, 20:54) --------------------------------------------- Цитата IMAX007 () Есть еще подозрения на печатке, что стоят перемычки припоя между выводами где не должно быть
Да перемычки вроде не трогали. Только на микросхеме TC4066BP, когда переставляли вместо родной, и также припояли вроде...
| | Сообщение # 219
IMAX007
Постов: 235
RiseOfChaos, мастер вам нужен который уберет перемычку с микросхемы 4066 и поставит перемычку на микросхему TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, прибор чисто теоретически должен ожить, если больше нету негде косяков и радиодетали все исправны.
| | Сообщение # 220
RiseOfChaos
Постов: 16
Цитата IMAX007 (  ) RiseOfChaos, мастер вам нужен который уберет перемычку с микросхемы 4066 и поставит перемычку на микросхему TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, прибор чисто теоретически должен ожить, если больше нету негде косяков и радиодетали все исправны. Сейчас попробую.
