  • Архив - только для чтения
    Клон PI-W металлодетектор
    Пн, 23.12.2019, 19:28 | Сообщение # 191
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Цитата ВНБ ()
    схема и п.плата.
    Спасибо!
    Пн, 06.04.2020, 07:11 | Сообщение # 192
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Можете помочь недавно клон перестал видеть старую катушку а новую чуть с тоньше провода видит причем новую хорошую не могу настроить после перезагрузки начинает пищать сам, может ли быть такое что резистор подстроечный испортился? я вообще ничего не понимаю в этом
    Пн, 06.04.2020, 09:57 | Сообщение # 193
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Начнем с параметров самой катушки.
    Какой диаметр катушки?
    Каким проводом намотана?
    Сколько витков?
    Мультиметр хоть есть в хозяйстве? Им необходимо будет при настройке прибора выставить первоначальное, минимальное сопротивление R-7.
    Настройка прибора.
    Расположить катушку в воздухе. Датчик желательно подвесить прямо по центру комнаты, в равном удалении от стен, пола, потолка и всех окружающих предметов, в том числе и мебели.
    Выставить минимальное значение барьера кнопками и с помощью мультиметра, минимальное сопротивление R-7.
    Вращаем R7 до тех пор, пока прибор не начнет пиликать сам по себе, а потом немного поворачиваем обратно, чтобы прибор замолчал.
    Берем 5 коп.СССР, линейку и вращая по чуть-чуть R7 настраиваем на дальность.
    При каждом найденном положении подстроечного резистора, нажимаем кнопку сброса и проверяем, какая получилась чувствительность. Хороший результат по воздуху, это 22-25 см.
    Пн, 06.04.2020, 10:55 | Сообщение # 194
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Я не умею мультиметром пользоваться, катушки разные большие маленькие по 30 и 20 кругов и все равно что то не так, раньше было проще всего одна отвертка покрутил пиликать перестал и работает. Получается проблема в том что одну катушку не видит а две новые не могу настроить, причем одна когдато работала настраивалась. Хоть я и не спец но не раз менял катушки настраивал на слух. Наверное резистор сломался может окислисля внутри както
    Пн, 06.04.2020, 11:05 | Сообщение # 195
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Для того, чтобы проверить катушка целая или в обрыве необходим мультиметр, или в крайнем случае аккумулятор или батарейка с лампочкой.
    Добавлено (06.04.2020, 12:07)
    Сколько витков?
    Где ответ на данный вопрос?
    Пн, 06.04.2020, 12:06 | Сообщение # 196
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    27 см. там 16 витков провод медный почти толщина спички с этим не работает, второй такой же только 30 витков и провод вполовину меньше. Буду ковырять старую катушку может провод облез а потом если что посмотрю почему новые не настраиваются
    Пн, 06.04.2020, 12:43 | Сообщение # 197
    dom
      Постов: 854   Друзья
    behemothxxxx, Изготавливая датчики, придерживаемся данной таблицы.
    Файлы: 7890708.jpg (265.9 Kb)
    Пн, 06.04.2020, 14:04 | Сообщение # 198
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Спасибо! Попробую по таблице, а так вообще бывает что выходит из строя резистор для настройки?
    Пн, 06.04.2020, 14:14 | Сообщение # 199
    dom
      Постов: 854   Друзья
    В нашей жизни все бывает. biggrin
    Для того, чтобы его проверить на исправность резистор, необходим мультиметр, который является первым, самым нужным прибором радиолюбителя, электрика. smile
    Вт, 07.04.2020, 02:23 | Сообщение # 200
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    behemothxxxx,
    если пищит сразу после включения мало витков катушки либо витковое замыкание
    если попиликивает моментами "от балды" тогда подстроечник, резисторы 390 ом, сама тл431 и ее обвяз
