Клон PI-W металлодетектор
Сообщение # 191
Кактус
  Постов: 84   ОК
Цитата ВНБ ()
схема и п.плата.
Спасибо!
Сообщение # 192
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Можете помочь недавно клон перестал видеть старую катушку а новую чуть с тоньше провода видит причем новую хорошую не могу настроить после перезагрузки начинает пищать сам, может ли быть такое что резистор подстроечный испортился? я вообще ничего не понимаю в этом
Сообщение # 193
dom
  Постов: 854   Друзья
Начнем с параметров самой катушки.
Какой диаметр катушки?
Каким проводом намотана?
Сколько витков?
Мультиметр хоть есть в хозяйстве? Им необходимо будет при настройке прибора выставить первоначальное, минимальное сопротивление R-7.
Настройка прибора.
Расположить катушку в воздухе. Датчик желательно подвесить прямо по центру комнаты, в равном удалении от стен, пола, потолка и всех окружающих предметов, в том числе и мебели.
Выставить минимальное значение барьера кнопками и с помощью мультиметра, минимальное сопротивление R-7.
Вращаем R7 до тех пор, пока прибор не начнет пиликать сам по себе, а потом немного поворачиваем обратно, чтобы прибор замолчал.
Берем 5 коп.СССР, линейку и вращая по чуть-чуть R7 настраиваем на дальность.
При каждом найденном положении подстроечного резистора, нажимаем кнопку сброса и проверяем, какая получилась чувствительность. Хороший результат по воздуху, это 22-25 см.
Сообщение # 194
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Я не умею мультиметром пользоваться, катушки разные большие маленькие по 30 и 20 кругов и все равно что то не так, раньше было проще всего одна отвертка покрутил пиликать перестал и работает. Получается проблема в том что одну катушку не видит а две новые не могу настроить, причем одна когдато работала настраивалась. Хоть я и не спец но не раз менял катушки настраивал на слух. Наверное резистор сломался может окислисля внутри както
Сообщение # 195
dom
  Постов: 854   Друзья
Для того, чтобы проверить катушка целая или в обрыве необходим мультиметр, или в крайнем случае аккумулятор или батарейка с лампочкой.
Добавлено (06.04.2020, 12:07)
Сколько витков?
Где ответ на данный вопрос?
Сообщение # 196
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
27 см. там 16 витков провод медный почти толщина спички с этим не работает, второй такой же только 30 витков и провод вполовину меньше. Буду ковырять старую катушку может провод облез а потом если что посмотрю почему новые не настраиваются
Сообщение # 197
dom
  Постов: 854   Друзья
behemothxxxx, Изготавливая датчики, придерживаемся данной таблицы.
Файлы: 7890708.jpg (265.9 Kb)
Сообщение # 198
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Спасибо! Попробую по таблице, а так вообще бывает что выходит из строя резистор для настройки?
Сообщение # 199
dom
  Постов: 854   Друзья
В нашей жизни все бывает. biggrin
Для того, чтобы его проверить на исправность резистор, необходим мультиметр, который является первым, самым нужным прибором радиолюбителя, электрика. smile
Сообщение # 200
apeks
  Постов: 2197   Друзья
behemothxxxx,
если пищит сразу после включения мало витков катушки либо витковое замыкание
если попиликивает моментами "от балды" тогда подстроечник, резисторы 390 ом, сама тл431 и ее обвяз
