  • Архив - только для чтения
    Клон PI-W металлодетектор
    Вт, 02.07.2019, 21:01 | Сообщение # 61
    arthol
      Постов: 183   ОК
    если работает без кондера, то наверное самый дешевый кондер ставили. я ставил те что именно для компов и проблем нет и на напряжение не выше 25в и на 16в норм но греются. а вот из дешевых, тоже и шумы были и не всегда катушка видела металл.
    те что для компов, взял по совету продавца и не пожалел. они более точны и более компактны при той же емкости с дешевым.
    по переменнику, лучше сразу ставить постоянный, проблем меньше. тем более переменник закрытого типа, часто срывается с движка и пропадает регулировка, так как ограничение по оборотам там ни к черту в отличии от открытого.
    Вт, 02.07.2019, 21:13 | Сообщение # 62
    x9502433931
      Постов: 16   ОК
    Да я поменяю ОУ, но не уверен что в нашем одном магазине такая роскошь есть)
    Спасибо за совет, а почему если не секрет 4066 лучше в ДИП? Просто думал сделать в smd чтобы не попасть на какую-то левую tl074), а то уже руки опускаются)) Хочется собрать чтобы наверняка, а тут такое)
    Добавлено (02.07.2019, 22:16)
    О, спасибо это проверю у меня зеленый сейчас вставлен. Тоже почему-то на него думаю, хоть и менял на другие но то были керамические.
    Вт, 02.07.2019, 23:00 | Сообщение # 63
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    на тот момент лично у меня 4066 смд работала только 1.0.1, в дип 4066 работали все, сдесь люди отписывались что у них в том же варианте корпусов как у меня работали все прошивки
    только что прошивал вновь собраный клон 4066 и 074 в дипе работают только 1.0.1 и 1.2.1, перед ними были три клона 4066дип 074смд работали все прошивки
    вывод: ни чем не лучше, работает или не работает на нужной прошивке
    Ср, 03.07.2019, 12:13 | Сообщение # 64
    x9502433931
      Постов: 16   ОК
    Спасибо всем за помощь) К сожалению ничего не работает поставил ОУ из другой партии и конденсатор пробовал менять. С другим ОУ вообще не могу настроить нормально. Уже и резисторы подбирал и что только не делал.
    Вообщем я сдался) Попробую на smd и если получится буду рад)
    Ср, 03.07.2019, 20:18 | Сообщение # 65
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Нашел что именно шумит это был конденсатор 2200 мкф.
    Это нормально.
    Еще заметил сейчас если убрать конденсатор C5 2200pf то схема начинает работать. Пробовал вставить другие разных видов и емкость менял на 1500pf ни с каким не работает а без конденсатора работает
    Это "измерительный" кондёр. Чем меньше ёмкость , тем выше чувствительность. Ложняков тоже больше. А работать будет и с керамикой. Вообще впечатление, что опер хворый или перемаркер. На 7выв. какая напруга после регулировки? Должна быть равной URef. Кстати- под ним перемычка стоит? И какой номинал Я17? По фото видно, что 300 Ом !??????
    Добавлено (03.07.2019, 21:21)
    Судя по фото x9502433931, это моя трассировка. Всё там работает. Проверено с прошивкой 122М. smile
    Ср, 03.07.2019, 23:32 | Сообщение # 66
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    x9502433931,
    Вообщем я сдался)
    не стоит так быстро
    достал и я свой "бубен" поведение клона точь в точь с вашим случаем, просмотрел ослом управу ключами с контролера все в норме, позамыкал ключи 4066 отверткой особенно часть U4D клон оживает в полу адекват (в смысле замыкание то не в логике программы контролера) что говорит 074 рабочая
    вывод последняя партия купленая на рынке 4066 полное говно, жаль потраченые деньги и время на танцы
    похоже придется переходить на дорогие 444 или чтото думать альтернативное 4052,4053
    либо плюнуть на все изза утиля которым снабжает нас китай и вплотную занятся IB МД
    Ср, 03.07.2019, 23:53 | Сообщение # 67
      Постов: 2255   Друзья
    Ищешь маломощные полевики без диода между С-И с логическим уровнем З. И не нужны никакие микросхемы.
    Цитата apeks ()
    4052,4053
    Я их пытался мостить но что там не получалось, давно было уже не помню.
    Чт, 04.07.2019, 00:04 | Сообщение # 68
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nickolay130978,
    есть такая беда, для них управа логикой и с комутацией тоже думать нужно
    не лишено смысла, начинка 4066 и 444 наверняк теж самые полевики
    Чт, 04.07.2019, 00:28 | Сообщение # 69
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Цитата apeks ()
    отверткой
    biggrin Была раз проблема, только не с ПИ-В, а с АВРом. Валялась у меня не нужная плата АВР (не прижились у меня эти приборы) и я решил проверить возможность/невозможность работы согласователей уровней на полевиках вместо биполяров. У Клона АВР коммутация с родни на 4066. Чуток "поколдовав" подрубил питалово- прибор запустился, но работал через зад. Чутьё в половину, работа и реакция на подстроечник неадекватная. При перезагрузке питанием ЗИ подбирался "с потолка". "Прощупав" плату было установлено: впаян неисправный мосфет (с распая), отвечающий за ключ U6D (U4B по схеме ПИ-В) - сигнал Т1 (уменьшение усиления ОУ на время Тх и спада самоиндукции). Как то так... smile
    Чт, 04.07.2019, 00:53 | Сообщение # 70
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Boltyara,
    Цитата Boltyara ()
    Как то так...
    писец biggrin че только не приходится делать изза хлама
    я завтра для проверки адекватности 074 вместо нее на соплях подвешу две 6022,может перемаркер и по частоте слабый операционник, так то работает вроде но как лм324
