Клон PI-W металлодетектор
| | Сообщение # 41
apeks
Постов: 2197
ни фига не понял питание на контролере присутствует? если да проверяйте правильность установленых фьюзов, если и сними все в порядке из другой проги прошивальщика перепрошейте контролер, прошивку лейте 1.0.1
| | Сообщение # 42
анархия
Постов: 34
Где копать. мегу аврдот видет. Верефикацыя ок все проверил перед тем как прошил
| | Сообщение # 43
анархия
Постов: 34
Спасибо прошил пони прогом через лтп оказалось файл прошивки был пуст
Добавлено (28.06.2019, 17:09) --------------------------------------------- Доделал вот такой получился конструктив
| | Сообщение # 44
doo
Постов: 12
У такой катухи шире сканирующий захват, глубина меньше чем круглой.
| | Сообщение # 45
анархия
Постов: 34
Севодня испытал 164 кг миталолома видит траки мохавики на глубине 40см при этом датчик над землей 40 см чуйка на миксимуме настроена на том месте скиф автотон копаемых сигналов недовал сильно замусорено а 40 см над землюй болты нет видет
| | Сообщение # 46
x9502433931
Постов: 16
Собрал металлоискатель clone pi w и есть одна проблемка. Когда его включаю и настраиваю подстроечным резистором чувствительность все получается отлично, по осциллограмме как надо и метал прекрасно ловит с большого расстояния и вообще работает прекрано, но стоит его выключить и потом снова включить он перестает вообще видеть металл.
И потом приходится снова крутить подстроечник туда-сюда пока он не оживет и потом если вернуть положение подстроечника на место то все снова отлично работает до тех пор пока не отключишь питание.
Так же если подстроечником выкрутить заранее чуствительность слабую то все работает даже после вкл и выкл питания..
Плюс еще на плате что-то шумит (высокочастотный звук) по типу как дроссель, но не могу понять что там вообще так может шуметь)
Что пробовал: менял ОУ, менял резисторы в цепи подстроечника, пробовал разные прошивки.
Питание от трех аккумуляторов 18650
Подскажите пожалуйста куда смотреть)
| | Сообщение # 47
doo
Постов: 12
Шумит силовой ключ с частотой около 200 Гц, это нормально. Видимо, катушка находится вблизи мет.предмета (арматура потолка и пола, рядом что-то бытовое из металла....), нужно убрать минимум на 2 метра от крупного мет.предмета.
| | Сообщение # 48
x9502433931
Постов: 16
Нашел что именно шумит это был конденсатор 2200 мкф. (для накачки катушки). Поменял на другой тот также шумит. Видимо так и норм)
Еще заметил сейчас если убрать конденсатор C5 2200pf то схема начинает работать. Пробовал вставить другие разных видов и емкость менял на 1500pf ни с каким не работает а без конденсатора работает(
| | Сообщение # 49
apeks
Постов: 2197
самое первое что на ум приходит; текстолит говно конденсатор 2200пФ только пленка конденсатор 2200мкФ проверить на esr попробовать заменить 78л05 и тл431 на из других партий в обвязке 78л05 100нФ присутствует? в обвязке тл431 10нФ присутствует? и проверить наконец сам подстроечник 1К
| | Сообщение # 50
x9502433931
Постов: 16
Спасибо за ответ. Текстолит FR-4 раньше на нем собирал "пиратов" работали хорошо, конденсатор 2200мкф такой же в пирате не гудит. ESR конденсатора 0,03 (меньше даже нормы)
2200pf установлен сейчас пленочный. Проверил сейчас еще раз без него почему-то работает даже после вкл и выкл питания. Но мне это не оч нравится) Очень хочу разобраться.
подстроечники ставил разные
По обвязке - я собирал по схеме, от себя ничего не добавлял все элементы полностью соответствуют тому что на схеме. Плату так же брал проверенную с разведенными землями.
Попробую позже поменять преобразователь и параллельно электролитам поставить два керамических конденсатора в обвязке.
