Клон PI-W металлодетектор
| Вт, 02.07.2019, 21:01 | Сообщение # 61
arthol
Постов: 183
если работает без кондера, то наверное самый дешевый кондер ставили. я ставил те что именно для компов и проблем нет и на напряжение не выше 25в и на 16в норм но греются. а вот из дешевых, тоже и шумы были и не всегда катушка видела металл. те что для компов, взял по совету продавца и не пожалел. они более точны и более компактны при той же емкости с дешевым. по переменнику, лучше сразу ставить постоянный, проблем меньше. тем более переменник закрытого типа, часто срывается с движка и пропадает регулировка, так как ограничение по оборотам там ни к черту в отличии от открытого.
| Вт, 02.07.2019, 21:13 | Сообщение # 62
x9502433931
Постов: 16
Да я поменяю ОУ, но не уверен что в нашем одном магазине такая роскошь есть)
Спасибо за совет, а почему если не секрет 4066 лучше в ДИП? Просто думал сделать в smd чтобы не попасть на какую-то левую tl074), а то уже руки опускаются)) Хочется собрать чтобы наверняка, а тут такое)Добавлено (02.07.2019, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата arthol ( ) из дешевых, тоже и шумы были и не всегда катушка видела металл. О, спасибо это проверю у меня зеленый сейчас вставлен. Тоже почему-то на него думаю, хоть и менял на другие но то были керамические.
| Вт, 02.07.2019, 23:00 | Сообщение # 63
apeks
Постов: 2197
Цитата x9502433931 ( ) а почему если не секрет 4066 лучше в ДИП? на тот момент лично у меня 4066 смд работала только 1.0.1, в дип 4066 работали все, сдесь люди отписывались что у них в том же варианте корпусов как у меня работали все прошивки
только что прошивал вновь собраный клон 4066 и 074 в дипе работают только 1.0.1 и 1.2.1, перед ними были три клона 4066дип 074смд работали все прошивки
вывод: ни чем не лучше, работает или не работает на нужной прошивке
| Ср, 03.07.2019, 12:13 | Сообщение # 64
x9502433931
Постов: 16
Спасибо всем за помощь) К сожалению ничего не работает поставил ОУ из другой партии и конденсатор пробовал менять. С другим ОУ вообще не могу настроить нормально. Уже и резисторы подбирал и что только не делал.
Вообщем я сдался) Попробую на smd и если получится буду рад)
| Ср, 03.07.2019, 20:18 | Сообщение # 65
Boltyara
Постов: 1212
Цитата x9502433931 ( ) Нашел что именно шумит это был конденсатор 2200 мкф. Это нормально.Цитата x9502433931 ( ) Еще заметил сейчас если убрать конденсатор C5 2200pf то схема начинает работать. Пробовал вставить другие разных видов и емкость менял на 1500pf ни с каким не работает а без конденсатора работает Это "измерительный" кондёр. Чем меньше ёмкость , тем выше чувствительность. Ложняков тоже больше. А работать будет и с керамикой. Вообще впечатление, что опер хворый или перемаркер. На 7выв. какая напруга после регулировки? Должна быть равной URef. Кстати- под ним перемычка стоит? И какой номинал Я17? По фото видно, что 300 Ом !??????Добавлено (03.07.2019, 21:21) ---------------------------------------------
Цитата apeks ( ) в дип 4066 работали все, сдесь люди отписывались что у них в том же варианте корпусов как у меня работали все прошивки Судя по фото x9502433931, это моя трассировка. Всё там работает. Проверено с прошивкой 122М.
| Ср, 03.07.2019, 23:32 | Сообщение # 66
apeks
Постов: 2197
x9502433931, Цитата x9502433931 ( ) Вообщем я сдался) не стоит так быстро достал и я свой "бубен" поведение клона точь в точь с вашим случаем, просмотрел ослом управу ключами с контролера все в норме, позамыкал ключи 4066 отверткой особенно часть U4D клон оживает в полу адекват (в смысле замыкание то не в логике программы контролера) что говорит 074 рабочая вывод последняя партия купленая на рынке 4066 полное говно, жаль потраченые деньги и время на танцы похоже придется переходить на дорогие 444 или чтото думать альтернативное 4052,4053 либо плюнуть на все изза утиля которым снабжает нас китай и вплотную занятся IB МД
| Ср, 03.07.2019, 23:53 | Сообщение # 67
Постов: 2255
Цитата apeks ( ) или чтото думать альтернативное Ищешь маломощные полевики без диода между С-И с логическим уровнем З. И не нужны никакие микросхемы.
Цитата apeks ( ) 4052,4053 Я их пытался мостить но что там не получалось, давно было уже не помню.
| Чт, 04.07.2019, 00:04 | Сообщение # 68
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ) Я их пытался мостить но что там не получалось есть такая беда, для них управа логикой и с комутацией тоже думать нужноЦитата nickolay130978 ( ) Ищешь маломощные полевики без диода между С-И с логическим уровнем З не лишено смысла, начинка 4066 и 444 наверняк теж самые полевики
| Чт, 04.07.2019, 00:28 | Сообщение # 69
Boltyara
Постов: 1212
Цитата apeks ( ) отверткой Была раз проблема, только не с ПИ-В, а с АВРом. Валялась у меня не нужная плата АВР (не прижились у меня эти приборы) и я решил проверить возможность/невозможность работы согласователей уровней на полевиках вместо биполяров. У Клона АВР коммутация с родни на 4066. Чуток "поколдовав" подрубил питалово- прибор запустился, но работал через зад. Чутьё в половину, работа и реакция на подстроечник неадекватная. При перезагрузке питанием ЗИ подбирался "с потолка". "Прощупав" плату было установлено: впаян неисправный мосфет (с распая), отвечающий за ключ U6D (U4B по схеме ПИ-В) - сигнал Т1 (уменьшение усиления ОУ на время Тх и спада самоиндукции). Как то так...
| Чт, 04.07.2019, 00:53 | Сообщение # 70
apeks
Постов: 2197
Boltyara, Цитата Boltyara ( ) Как то так... писец че только не приходится делать изза хлама
я завтра для проверки адекватности 074 вместо нее на соплях подвешу две 6022,может перемаркер и по частоте слабый операционник, так то работает вроде но как лм324
