Клон PI-W металлодетектор
| Сообщение # 71
Boltyara
Постов: 1212
apeks, У меня с времён серийного паяния клонов лежит платка с кроватками для проверки МС. Как то вставил 324-ю..., прибор её не проглотил.
| Сообщение # 72
apeks
Постов: 2197
самое противное собираеш ставиш все нульцевое получается блестящее красивое, тут достаеш бубен и копье и все превращается в бесформеный кусок канифоли с торчащими проводками и ладно бы сразу после сборки получался калашников и допилинг нужен был чтоб добится похожего на ПМ но как ни старайся с китайской комплектухой получается только "... на палочке" Эдектродыч еще в начале прошлого года предрекал что будем искать выпаивать с б\у аппаратуры операционники, похоже эти времена уже настали
| Сообщение # 73
vd153
Постов: 64
на счет "операционников " заказал на Али... TL072 10шт спаял Пирата на TL072 с кроваткой для ОУ , и давай по очереди тестить , снасала перед этим сравнил с живой -нормальной TL072 , и по очереди каждую , с 10 шт ---2 дохлые а из 8 шт - 4шт показали даже лучшую чуйку по сравнению с "образцовой" остальные 4 шт как обычно
| Сообщение # 74
apeks
Постов: 2197
не стал "др...ить судьбу" поехал на рынок взял 074 в смд,запаял через переходник перепрошил на 1.2.2м и получил супер клон соседский забор с профнастила видит больше 2ух метров при диаметре катушки 18см и при этом молчит не пиликает в отсутствии металла при барьере 2светодиода
два гвоздя 80ки в лестнице с 60см отдупляет все клоны что раньше делал видели их с 35-30см и это я еще подстроечник всего два раза подстроил не дойдя до "края" чуствительности без глюков видать достал я продавца на рынке, дал похоже оригиналы 074 завтра мотнусь еще пару-тройку возьму
| Сообщение # 75
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) поехал на рынок взял 074 в смд,запаял через переходник перепрошил на 1.2.2м и получил супер клон Это тебе попались удачные ОУ. Я длительное время использовал ОУ с американского ЧПУ станка, с ними прибор не узнаваем был. В клоне ещё не очень удачное место это ключи . Штатная ADG444 не очень удачный выбор. Более приятней работает без использования микросхемы ключей или с советской 590КН2, ещё лучше с 590КН2 в планарном керамическом корпусе ( военная) .Удовлетворительно на 4066 с управлением без разгоночных RC цепей. Ну и естественно все варианты нужно проверять на правильно трассированной ПП, без хорошей трассировки ни какой вариант хорошо работать не будет.
| Сообщение # 76
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) попались удачные ОУ возможно, соберу второй для "проверки удачности ОУ"Цитата nickolay130978 (  ) Удовлетворительно на 4066 с управлением без разгоночных RC цепей. Ну и естественно все варианты нужно проверять на правильно трассированной ПП RC цепи урезал оставил только резисторы, в дальнейшем думаю попробовать на снижение их сопротивления до 1К трасировка вроде как от DA только с моей коррекцией и переводом с дип28 на tqfp32, плата получилась стабильная и практически безглючная после многих опытов коррекции разных вариантов
| Сообщение # 77
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) трасировка вроде как от DA Трассировка DA ни куда не годная, лет семь-восемь назад я наглядно с картинками описывал её проблемы.
| Сообщение # 78
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, моя на картинке, пока глюков не замечено было,самая стабильная по сравнению с остальными вариантами хочется уменьшения размеров без потери качества работы но пока не получается 100%ного варианта
| Сообщение # 80
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, смд печатью поделитесь?
