Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 21
a2111105
Постов: 115
Видео о том как работает режим "пляж"
| | Сообщение # 22
Электродыч
Постов: 3755
И еще небольшое дополнение по технологии изготовления поискового элемента прибора.Немного по экранировке приемной катушки RX.Сделать это можно 3-мя различными способами. 1.Экранирование фольгой.Изготовленную катушку обматываем фольгой на лавсановой основе, не забыв при этом оставить зазор между началом и концом экрана (5-10мм),либо (что лучше) заизолировав небольшой участок начала экрана,намотать поверх этого участка фольгу ,создав таким образом глухой экран без короткозамкнутого витка .Экран сверху бандажируем луженым проводом, который также укладываем строго соблюдая нерушимое правило - избежать КЗ витка.Далее готовую катушку изолируем.Добыть фольгу на лавсановой основе можно раздербанив китайский кабель типа RG-6U (антенный) и смотав с него экран. 2.Экранирование с помощью токопроводящего лака.Если нет заводского специализированного лака, его можно приготовить самому.Материал наполнителя - графитовые щетки коллекторных электродвигателей, растертые в порошок.Полученный порошок разводят с цапонлаком или эпоксидной смолой.На изолированную катушку укладывают бандаж и сверху наносят слой токопроводящего лака.Как всегда основное правило - не забывать про зазор. 3.При таком способе экранируется полностью нижняя крышка всего датчика (посредством токопроводящего лака).Подсмотреть технологию можно здесь www.metdet.ru/Sensor_D30.htm и www.metdet.ru/Sensor_D27.htm Но (повторюсь) какие бы способы изготовления не применялись, самое главное - настройка.
| | Сообщение # 23
феска
Постов: 280
a2111105, а опыт использования буферов в катушках имеется для термов
| | Сообщение # 24
a2111105
Постов: 115
Нет и не собираюсь. Ложняки от шевеления кабеля легко лечаться плотным приматыванием кабеля у основания. А вот потерю чувствительности вылечить уже сложнее. А вам зачем этот буфер?
P.S. Выложил пару небольших видео по ТРИО в соответствующей теме, дающих небольшое представление о его работе. Желающие могут посмотреть.
| | Сообщение # 25
aka
Постов: 3090
супер парни! слов нет! отличные статьи!
| | Сообщение # 26
a2111105
Постов: 115
Да лишь бы на пользу. 404 зарегистрированных пользователей - чё то не густо. Или сайт совсем новенький?
| | Сообщение # 28
flex
Постов: 42
Добавлено (11.10.2011, 09:50) --------------------------------------------- правда неопределился что собирать может однотональник по лучше в исполнении?
Добавлено (11.10.2011, 09:51) --------------------------------------------- кто пояснит разницу
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
Вся разница приборов в видеороликах прекрасно видна.А что касается сборки и наладки, то они практически идентичны.
| | Сообщение # 30
flex
Постов: 42
спасибо понял! будем пытать и тот и другой и третий
