Балансный металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 161
chestor
Постов: 74
Полностью согласен в плане дд датчика. Делал уже мд низко частотный с дд катушкой. Неделю боролся с этим датчиком в итоге лежит просто так. А с кольцом реально проще. Учитывая что есть СХ катушка которая как раз и сдвигает их амплетуду между собой. А с дд буквально задел все она сбилась. На счёт микросхем да тоже думал с обратной стороны впаять. Но вот стоит ли? Как иначе она будет лежать в корпусе. И не красиво. Если делать дак сразу нормально. И красиво. А панельки поставил так как панельку не перегреешь паяльником. А сами микрухи можно. Садятся в панельки хорошо то есть контакт плотный. Поэтому и думаю оставить панельки. А плату все таки переделаю. И рисунок распечатаю нормальный и плату вытравлю нормально(не придётся скальпелем вокруг дорожек проходить). Завтра думаю сразу с утра им и заняться. А на счёт тумблеров. Их используется 3 штуки. 1-вкл_выкл это понятно (он-оф). 2-на все металлы или цвет мет. Тут я понимаю тумблер формата (он-он) нужен? В цепи получается средний контакт контактирует либо с верхним плечем либо средний контакт с нижним плечем. И 3- тумблер только на золото я так понимаю тоже(он-офф) так как по схеме цепь должна разрываться. Все верно?
| | Сообщение # 162
sonicmatik
Постов: 49
Ахах распечатать шаблон с обозначениями деталей это псц надо же догадатся чудо Перепаяй панельки на обратную сторону и все ,что в коробке никто никогда не увидит и будет красиво даже лучше чем с стандартном варианте. Тумблер он-он а режим золото уже в самом конце. Даже после заливки катушки. Да как мне то вообще плевать на этот режим он отсечет много чего полезного и не факт что он то же золото мелкие серьги и тд не будет закидывать в игнор. Да и еще выключатель городить отдельно не обязательно я в свой терм поставил переменник с выключателем на регулятор сенс , так очень комфортно и удобно.
| | Сообщение # 163
PVladimir
Постов: 514
Цитата sonicmatik (  ) шаблон с обозначениями деталей это псц надо же догадатся чудо А кто не делал ошибок ,все делали конечно разные ,но не писали ,а он написал ,думаю ничего особенного,человек еще не знаком с программой ,почитает потренируется ,и будет все нормально. так к слову
| | Сообщение # 164
chestor
Постов: 74
На критику не обижаюсь, сам понимаю что косяк. Поэтому нормальная плата уже травиться)
| | Сообщение # 165
yakopka
Постов: 129
Любой опыт складывается из косяков. Думайте, никто больше не травил платы выворот на шиворот? Я вот травил. По тумблерам: если не интересуют мишени из чермета, режим всё металлы можно исключить, в этом режиме т-3 утрачивает селективность и сигналит на всё подряд как импульсники. Режим пляж тоже по сути не нужен, т.к. предназначен только для мелкой ювелирки. То есть датчик изначально настраивается так, что фольга (и мелкая ювелирка) отрезана, а медь присутствует, при включении "пляж"а фольга возвращается, а медь отрезается. Такая вот гребля. НО ! Для поиска на пляже правильнее сделать отдельный небольшой высокочастотный датчик и сразу настроить его для пляжей. Где-то есть доработка схемы, два конденсатора и, по словам автора доработки, шкала становиться видна полностью, от фольги до меди. Вообще-то для пляжей гораздо удобне цифровой мд с показометром вди и возможностью секторной дискриминации металлов.
| | Сообщение # 166
chestor
Постов: 74
Сначала соберу по стандарту опробую. Дальше уже модернизация. Вот фото платы заготовки. Осталось вставить элементы https://drive.google.com/file....rivesdkДобавлено (10.05.2020, 12:13) --------------------------------------------- А ещё такой вопрос, можно ли терминатор питать от 12 вольт. Есть акб 18вольт на 1.5а от шуруповерта. Если его через преобразователь на 12 вольт и на плату? У меня есть преобразователь стоял на низкочастотном металлоискателе. Маркировку точно не помню то ли Lm1812 то ли что то подобное. Ну у него вид транзистора. Вход до 25вольт база и выход 12 вольт
| | Сообщение # 167
sonicmatik
Постов: 49
Его нужно питать от 12 вольт кто придумал ему питание 9 вольт не знаю , на кроне он реально быстро сдыхает питание крона вообще не вариант.. Возможно питать от шуруповерта через стабилизатор но куда эту бандуру аккамулятор девать ? В кармане носить ? )) Терминатор потребляет в районе 35 ма на холостом ходу. И лучше прикупить кассету для батареек и ходить с блоком батарей. Или еще лучше 3 лития 18650 это самый лучший вариант , недорого и долговечно ).
| | Сообщение # 168
Ягорка
Постов: 90
Если это никель-кадмиевый шуруповёртошный аккум, то (насколько помню) в нём все банки последовательно соединены. Если б я себе делал, то несколько банок перепаял бы в параллель, чтобы понизить общее напряжение аккумулятора.
| | Сообщение # 169
chestor
Постов: 74
Дело в том что этот аккумулятор поддерживает зарядку встроенную. То есть у него есть разъём чтоб втыкать в аккумулятор зу и заряжать. По габаритам он не большой буквально по высоте 2.5см по ширине см7 и в длинну см 10. Тоесть компактный. В корпус который делаю под терминатора он влезет спокойно. И думаю хватит его на долго) но нужно проверять. Шурик просто на стройке с 31ого этажа улетел а акб запасная осталась ну и зу тоже. Как то вот так)
Добавлено (10.05.2020, 18:15) --------------------------------------------- В крайнем случае если места хватать не будет можно разобрать акум на пару саморезов сбоку посадить его и всё. Размеры сказал примерные так как под рукой в данный момент его нет
Добавлено (10.05.2020, 18:44) --------------------------------------------- И ещё вопрос появился, увидел доработку т3 на двух тонах. Можно ли как то сделать эту доработку на от дельной плате и каким то образом подключить к этой плате. Я думаю что с двумя тона и поинтереснее прибор будет
Добавлено (10.05.2020, 18:55) --------------------------------------------- Все разобрался. Сначала надо собрать по стандарту а после сделать отдельную плату. Она будет подключаться вместо генератора
| | Сообщение # 170
yakopka
Постов: 129
Ща доссылаешся на паяльник, навставляют тебе. От 12 вольт можно питать терминатор, без всяких заморочек. Если двухтональный генератор делать, по идее нужда в режиме "все металлы" отпадает. Но он просто нюхает амплитуду на входе компаратора, а не привязан к фазе, как трио. Вот схемка доработки чтоб вся шкала вмещалась, можно навесом сделать.
