Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 151
yakopka
  Постов: 129   ОК
а пониже есть галочка зеркало- не зеркало, конденсаторы 2.2 мкФ и 0.68 мкФ можно керамику, в плёнке там нет необходимости
Сообщение # 152
chestor
  Постов: 74   ОК
Всем спасибо. Очень хорошо что можно так сделать. Тогда по готовой плате отпишусь) и кстати по микросхемам. У них у всех ключ смотрит в одну сторону? И у 14контактных микросхем с одной стороны круглешок а с другой вырез полу круглый. Ключем является именно вырез?
Добавлено (07.05.2020, 20:55)
Хотя ладно. Распиновку посмотрю там видно будет
Сообщение # 153
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Плата вытравлена не правильно а в зеркальном отражении. Так что смысла собирать ее особо нет. Блок питания должен быть справа ,генератор слева. А тут все наоборот ))) ё
Сообщение # 154
whn
  Постов: 59   ОК
Цитата chestor ()
СХ?
Кольцо для начинающего не стоит связываться. DD и нет проблем))
Сообщение # 155
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Можно выпаять панельки назад и припаять их с другой стороны торчком так будет по правильному, остальное запаивается как на рисунке платы с другой стороны и будет она работать никуда не денется.. Я так собирал когда то сурфмастер )) Не ты первый не ты последний перепутал стороны )) Делай детали с одной стороны а микрухи снизу с другой , ничего страшного. А с катушкой кольцом реально по началу да лучше не связываться а то себе дороже :D.
Сообщение # 156
yakopka
  Постов: 129   ОК
если микросхемы новые панельки лучше вообще не запаивать, а по поводу кольца не надо гнать негатив, первое кольцо получается рабочим, если не допускать фатальных ошибок, а первая DD всегда учебная и судьба её - мусорка или на цветмет.
Сообщение # 157
-vlad-
  Постов: 569   U
Микросхемы даже если и новые: hcf,hef,cd лучше подбирать на панельке, добиться хороших результатов, а потом и панельки долой.
Колечко: виток отмотал-проверил,виток отмотал-проверил амплитуду, опа перебор, добавил виток и все. А DD - муха села на край и все уплыло. smile
Сообщение # 158
yakopka
  Постов: 129   ОК
Я подбирал по ятаганской методе, что это дало, не понятно, трата времени на ловлю блох. По кольцу совершенно верно, телодвижений больше, но процесс стабильнее сам по себе, трудно- непонятно первые пять- десять минут.
Сообщение # 159
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Где почитать как изготавливать катушку кольцо ?? Я дд уже делал ее нельзя сразу полностью заливать и делать петлю для сведения нужно. Про мусорку в некоторых местах согласен , если не знаешь вообще ничего про заливку катушек , при высыхании эпоксидки баланс серьезно уходит и тогда уже точно на мусорку ее надо заливать постепенно тонкими слоями. Экран графит , как бы учится всему надо но порой бывает дороговатая учеба biggrin
Сообщение # 160
chestor
  Постов: 74   ОК
Полностью согласен в плане дд датчика. Делал уже мд низко частотный с дд катушкой. Неделю боролся с этим датчиком в итоге лежит просто так. А с кольцом реально проще. Учитывая что есть СХ катушка которая как раз и сдвигает их амплетуду между собой. А с дд буквально задел все она сбилась. На счёт микросхем да тоже думал с обратной стороны впаять. Но вот стоит ли? Как иначе она будет лежать в корпусе. И не красиво. Если делать дак сразу нормально. И красиво. А панельки поставил так как панельку не перегреешь паяльником. А сами микрухи можно. Садятся в панельки хорошо то есть контакт плотный. Поэтому и думаю оставить панельки. А плату все таки переделаю. И рисунок распечатаю нормальный и плату вытравлю нормально(не придётся скальпелем вокруг дорожек проходить). Завтра думаю сразу с утра им и заняться. А на счёт тумблеров. Их используется 3 штуки. 1-вкл_выкл это понятно (он-оф). 2-на все металлы или цвет мет. Тут я понимаю тумблер формата (он-он) нужен? В цепи получается средний контакт контактирует либо с верхним плечем либо средний контакт с нижним плечем. И 3- тумблер только на золото я так понимаю тоже(он-офф) так как по схеме цепь должна разрываться. Все верно?
