Балансный металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 141
yakopka
Постов: 129
Ну тогда тх намотать, заэкранировать и приклеить к корпусу, rx намотать, заэкранировать, но не приклеивать, сх только намотать, правильно подпаять к rx, выставить конденсаторами разность частот 100-150 Гц, а всё остальное когда плата собрана будет. Кстати, а почему выбран т-3 а не т-2012, например, он по отзывам поспокойней и постабильнее себя ведёт.
| | Сообщение # 142
chestor
Постов: 74
Ну 3ка как то уже обкатанная хорошо и все нюансы уже исправлены. А на счёт 2012 я не нашёл подробной схемы. Печатку и тдДобавлено (06.05.2020, 12:56) --------------------------------------------- Печатки видел но толкового описания нет. Я понимаю что это просто 3ка доработанная. Но мне и 3ки я думаю кватит на пока что. А так вроде и в 3ке ведь можно убрать ручку лискрима после того как он будет готов. Про чувствительность ничего не говорю) Добавлено (06.05.2020, 13:12) --------------------------------------------- И про конденсаторы, читал что должны быть идентичные в плане замера по ёмкости. На оба канала металлоискателя. Это тоесть на канал усиления? Где в цепочке 6 микросхем? Просто ради проверки проверил ёмкость конденсаторов на 1000пф, из 3 штук мульт показал два по 1нф и третий 1.04 критично?
| | Сообщение # 143
Fazotron
Постов: 849
В каналах конденсаторы выполняют роль фильтра. С ними особо не заморачиваться.Особое внимание надо уделить одинаковым параметрам сопротивлений.Сопротивления желательно брать из одной партии или подобрать практически одинаковые.
| | Сообщение # 144
chestor
Постов: 74
Ну резисторы из одной партии. После того как установил проверяю по сопротивлению.
| | Сообщение # 146
-vlad-
Постов: 569
chestor, Подождите, не ставьте, если зеркала, то ноги несовпадут, как бы не пришлось лапки микросхем выгибать и микросхему брюхом ставить.
| | Сообщение # 147
Ягорка
Постов: 90
Ну да, отзеркалена. Потому что, те, кто платы разводит, делают всяк по-своему, а те, кто их паяет, не смотрят на то, с какой стороны плата изображена. Вместо того, чтобы микросхемам ноги гнуть, рискуя их обломать, лучше сделать заново нормально.
| | Сообщение # 148
chestor
Постов: 74
Эх беда Добавлено (07.05.2020, 17:43) --------------------------------------------- Ладно буду новую плату делать. Так а как там в спринте сделать чтоб нормальную распечатать. Помню что выделить её надо а потом? И ещё такой вопрос. Есть у кого печатка чистая, без указания элементов. Но то же самое чтоб только дороги были. А то эту плату делал после травления пришлось вокруг всех дорожек скальпелем прочищать. Так как указания элементов это тоже краска и под ней не травиться. А эти пунктиры и тому подобное соединяют дорожки. В чистом виде бы в формате lay
| | Сообщение # 149
DEXXTER933659
Постов: 1896
chestor, боже.. как же всё запущено(без обид)... ТЫНЧ!
| | Сообщение # 150
PVladimir
Постов: 514
Цитата chestor (  ) чтоб только дороги были В лау файл -печать ,в левом верхнем углу (сторона ,слой ) в квадратиках поставь галочки ,что не нужно.
