Балансный металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 151
PVladimir
Постов: 514
Цитата chestor (  ) чтоб только дороги были В лау файл -печать ,в левом верхнем углу (сторона ,слой ) в квадратиках поставь галочки ,что не нужно.
| | Сообщение # 152
yakopka
Постов: 129
а пониже есть галочка зеркало- не зеркало, конденсаторы 2.2 мкФ и 0.68 мкФ можно керамику, в плёнке там нет необходимости
| | Сообщение # 153
chestor
Постов: 74
Всем спасибо. Очень хорошо что можно так сделать. Тогда по готовой плате отпишусь) и кстати по микросхемам. У них у всех ключ смотрит в одну сторону? И у 14контактных микросхем с одной стороны круглешок а с другой вырез полу круглый. Ключем является именно вырез?Добавлено (07.05.2020, 20:55) --------------------------------------------- Хотя ладно. Распиновку посмотрю там видно будет
| | Сообщение # 154
sonicmatik
Постов: 49
Плата вытравлена не правильно а в зеркальном отражении. Так что смысла собирать ее особо нет. Блок питания должен быть справа ,генератор слева. А тут все наоборот ))) ё
| | Сообщение # 155
whn
Постов: 59
Цитата chestor (  ) СХ? Кольцо для начинающего не стоит связываться. DD и нет проблем))
| | Сообщение # 156
sonicmatik
Постов: 49
Можно выпаять панельки назад и припаять их с другой стороны торчком так будет по правильному, остальное запаивается как на рисунке платы с другой стороны и будет она работать никуда не денется.. Я так собирал когда то сурфмастер )) Не ты первый не ты последний перепутал стороны )) Делай детали с одной стороны а микрухи снизу с другой , ничего страшного. А с катушкой кольцом реально по началу да лучше не связываться а то себе дороже :D.
| | Сообщение # 157
yakopka
Постов: 129
если микросхемы новые панельки лучше вообще не запаивать, а по поводу кольца не надо гнать негатив, первое кольцо получается рабочим, если не допускать фатальных ошибок, а первая DD всегда учебная и судьба её - мусорка или на цветмет.
| | Сообщение # 158
-vlad-
Постов: 569
Микросхемы даже если и новые: hcf,hef,cd лучше подбирать на панельке, добиться хороших результатов, а потом и панельки долой. Колечко: виток отмотал-проверил,виток отмотал-проверил амплитуду, опа перебор, добавил виток и все. А DD - муха села на край и все уплыло.
| | Сообщение # 159
yakopka
Постов: 129
Я подбирал по ятаганской методе, что это дало, не понятно, трата времени на ловлю блох. По кольцу совершенно верно, телодвижений больше, но процесс стабильнее сам по себе, трудно- непонятно первые пять- десять минут.
| | Сообщение # 160
sonicmatik
Постов: 49
Цитата yakopka (  ) первое кольцо получается рабочим, если не допускать фатальных ошибок, а первая DD всегда учебная и судьба её - мусорка или на цветмет. Где почитать как изготавливать катушку кольцо ?? Я дд уже делал ее нельзя сразу полностью заливать и делать петлю для сведения нужно. Про мусорку в некоторых местах согласен , если не знаешь вообще ничего про заливку катушек , при высыхании эпоксидки баланс серьезно уходит и тогда уже точно на мусорку ее надо заливать постепенно тонкими слоями. Экран графит , как бы учится всему надо но порой бывает дороговатая учеба
