Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 141
yakopka
  Постов: 129   ОК
Ну тогда тх намотать, заэкранировать и приклеить к корпусу, rx намотать, заэкранировать, но не приклеивать, сх только намотать, правильно подпаять к rx, выставить конденсаторами разность частот 100-150 Гц, а всё остальное когда плата собрана будет.
Кстати, а почему выбран т-3 а не т-2012, например, он по отзывам поспокойней и постабильнее себя ведёт.
Сообщение # 142
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну 3ка как то уже обкатанная хорошо и все нюансы уже исправлены. А на счёт 2012 я не нашёл подробной схемы. Печатку и тд
Добавлено (06.05.2020, 12:56)
Печатки видел но толкового описания нет. Я понимаю что это просто 3ка доработанная. Но мне и 3ки я думаю кватит на пока что. А так вроде и в 3ке ведь можно убрать ручку лискрима после того как он будет готов. Про чувствительность ничего не говорю)
Добавлено (06.05.2020, 13:12)
И про конденсаторы, читал что должны быть идентичные в плане замера по ёмкости. На оба канала металлоискателя. Это тоесть на канал усиления? Где в цепочке 6 микросхем? Просто ради проверки проверил ёмкость конденсаторов на 1000пф, из 3 штук мульт показал два по 1нф и третий 1.04 критично?
Сообщение # 143
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
В каналах конденсаторы выполняют роль фильтра. С ними особо не заморачиваться.Особое внимание надо уделить одинаковым параметрам сопротивлений.Сопротивления желательно брать из одной партии или подобрать практически одинаковые.
Сообщение # 144
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну резисторы из одной партии. После того как установил проверяю по сопротивлению.
Сообщение # 145
yakopka
  Постов: 129   ОК
Конденсаторы и резисторы после синхродетектора надо подбирать попарно, а не весь комплект друг к другу, это делается, для одинаковой возможности прохождения отклика по каналам, конденсаторы "от помех" подбирать не надо. Что даёт этот подбор в реальном копе, хз, надо проводить очень тщательную лабораторную работу, но по фэншую подбирают biggrin . Ещё по датчику- между обмотками ТХ и СХ надо зазорчик сделать 1-2 мм, если вдруг сантиметр получится, тоже не страшно.
Файлы: 2995403.jpg (71.7 Kb)
Сообщение # 146
-vlad-
  Постов: 569   U
chestor, Подождите, не ставьте, если зеркала, то ноги несовпадут, как бы не пришлось лапки микросхем выгибать и микросхему брюхом ставить. happy
Сообщение # 147
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Ну да, отзеркалена.
Потому что, те, кто платы разводит, делают всяк по-своему, а те, кто их паяет, не смотрят на то, с какой стороны плата изображена.
Вместо того, чтобы микросхемам ноги гнуть, рискуя их обломать, лучше сделать заново нормально.
Сообщение # 148
chestor
  Постов: 74   ОК
Эх беда
Добавлено (07.05.2020, 17:43)
Ладно буду новую плату делать. Так а как там в спринте сделать чтоб нормальную распечатать. Помню что выделить её надо а потом? И ещё такой вопрос. Есть у кого печатка чистая, без указания элементов. Но то же самое чтоб только дороги были. А то эту плату делал после травления пришлось вокруг всех дорожек скальпелем прочищать. Так как указания элементов это тоже краска и под ней не травиться. А эти пунктиры и тому подобное соединяют дорожки. В чистом виде бы в формате lay
Сообщение # 149
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
chestor, боже.. как же всё запущено(без обид)...
ТЫНЧ!
Сообщение # 150
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
В лау файл -печать ,в левом верхнем углу (сторона ,слой ) в квадратиках поставь галочки ,что не нужно.
