Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 121
arthol
  Постов: 183   ОК
главное емкость не менее 500ман. а так годится
Сообщение # 122
yakopka
  Постов: 129   ОК
500 mAh это с запасом, вначале карьеры терминатора с такими эксплуатировали
Файлы: 7171165.jpg (25.5 Kb)
Сообщение # 123
саша0619
  Постов: 22   ОК
Всем спасибо , ....хочу тот зелёный...... ,ZNTER S 19 , нравиться
Сообщение # 124
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Всем доброго времени суток,кто подскажет,сколько лучше мотать витков двойным-30 или 31?
Сообщение # 125
dom
  Постов: 854   Друзья
Зачем город городить. Мотаем 30 витков. Частоту подбираем по своим потребностям конденсатором.
Сообщение # 126
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
dom, Благодарю,просто читал на форумах,что с 31 витками-работа стабильней.
Сообщение # 127
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Мне сам вопрос представляется не корректным. Количество витков - это, всё таки, результат расчета катушек, а не исходные данные.
Сообщение # 128
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Мня самого интересует этот вопрос ) 30 витков на 6 дюймовой катушке это далеко не 30 витков на 12 дюмовой. Провода в 2 раза больше будет. Надо все таки использовать расчет витков с помощью программы и иметь при себе измеритель индуктивности..Я свой разбил случайно а без него плохи дела... sad
Сообщение # 129
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Доброго времени суток,подскажите(забыл)переключатель цвет и все металлы-цвет-это с42,с43,r43?
Добавлено (08.04.2020, 14:22)
sonicmatik, Я так понял,стандартные 30 витков,на стандартную катуху 25см диаметр.
Сообщение # 130
chestor
  Постов: 74   ОК
Хочу собрать терминатор 3. На данный момент травлю плату и заказал компоненты. Но есть пару вопросов. 1- Катушка Кольцо делается из 0.4 провода. У меня в наличии есть только 0.3. Сколько витков нужно для 3ех катушек с таким диаметром провода. 2- смд резисторы на 1.5ома и 110ком не оказалось в городе. Если поставлю обычные маломощные. Ничего ведь страшного?
