Балансный металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 131
Fazotron
Постов: 849
сhestor, провод 0,3 подойдет.Мотать обязательно сложенным вдвое проводом.СМД детали можно заменять на любые.Обязательное условие - соответствие номинала по схеме.
| Сообщение # 132
chestor
Постов: 74
Цитата Fazotron (  ) провод 0,3 подойдет А по виткам так же 30? 48?и 20?
| Сообщение # 133
whn
Постов: 59
Цитата Fazotron (  ) Мотать обязательно сложенным вдвое проводом. TX для симметрии плеч двойным 30 витков. RX одинарным 60 витков. Зачем усложнять процесс для начинающего))
| Сообщение # 134
chestor
Постов: 74
Ну а СХ?
| Сообщение # 135
yakopka
Постов: 129
СХ надо мотать 25-30 витков, для гарантии можно 35, иначе может оказаться мало 20 витков для точки баланса. В схеме фазовращателей резисторы на "1.5 ома" можно ставить и 2 и 3 МегаОм, подстроечный конденсатор можно тоже с другим номиналом, например 4-30 пФ. Если нет стабилизаторов по схеме можно применить другие. А кольцо какой размер?
| Сообщение # 136
chestor
Постов: 74
Ну кольцо думаю 20ое сделать как стандартный. И ещё вот вопрос образовался. Все форумы и видео пересмотрел. И почему то по разному говорят что приёмная проверяется по частоте без экрана типо экран потом ставится. А с передающей дак вообще говорят экран не ставить и даже говорилось что отматывать витки придётся чтоб добиться оптимального напряжения что ли. Может я что то не то уже начитался. Может есть 100% проверенная инструкция по намотке и настройкеДобавлено (05.05.2020, 20:45) --------------------------------------------- И конденсатор с12 служит для настройки металлов уже? Верно? Ну когда катушка уже настроена полностью и надо отсечь ферит и тд
| Сообщение # 137
yakopka
Постов: 129
Экран из фольги планируется что ли? Настраивать датчик можно подбирая контурные конденсаторы, можно отматывать-доматывать витки, вот и пишут кому что нравиться. Если кольцо первое, то лучше намотать тх и rx и больше их не трогать (витки всмысле), шкалу двигать конденсаторами, баланс отматыванием сх. Конденсатор с12 двигает шкалу и тоф соответственно в небольших пределах, точная подстройка так сказать, а отсекает феррит резистор БГ. У терминаторов есть особенность- шкала металлов вся не вмещается в "калитку" синхродетектора, при настройке то медь то фольга уезжают "за горизонт", этот косячёк компенсирует режим "пляж", которого нет в схемах других мд. Я кстати к т-3 кольцо делал тоже 20 см и мне не хватало 20 витков сх что бы найти баланс, дошло,что тупо мало витков, только когда изрезал две или три обмотки сх.
| Сообщение # 138
chestor
Постов: 74
Понял. А на счёт экрана не совсем. Частоту тх и рх я настраиваю когда на них нет экрана? После ставлю экран на обе катушки и снова проверяю частоту? Так надо?
| Сообщение # 139
yakopka
Постов: 129
Экран графитовый будет или из алюминиевой фольги? Если графит, то каким то влиянием можно не заморачиваться, а влиянием фольги на частоту пренебрегают, она баланс больше уводит.
| Сообщение # 140
chestor
Постов: 74
Экран из фольги буду делать
