Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Сообщение # 211
Следопыт1402
  Постов: 11   ОК
Ребят подскажите, промерел осцилограммы, с эталонными графиками не совподает Тр2 смещен относительно Тр3 , так же не соответствуют ширина импульсов и регулировок... Какие элементы надо подбирать чтоб настроить каждый график !? Фотки моих замеров.
Файлы: 8832888.jpg (885.0 Kb) · 0364685.jpg (265.0 Kb)
Сообщение # 212
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Он и должен быть смещён --- на второй картинке ошибка.. Что надо крутить расписано в руководстве..
Сообщение # 213
atoll07
  Постов: 574   U
..в руководстве указано - важность длительности "нулевого" строба (точка Tr2) должна быть 80 мкС.. подстраивается подбором резистора R2 (6k8)...
Сообщение # 214
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
atoll07, с нулевым стробом у него всё в порядке..
Сообщение # 215
Следопыт1402
  Постов: 11   ОК
Понял , спасибо! А вот у меня Тр4 и Тр 5 ширина импульсов 15 , а на графиках там и там 45 должно быть , это какие элементы подбирать ?
Сообщение # 216
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Файлы: 0861630.jpg (85.8 Kb)
Сообщение # 217
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата Следопыт1402 ()
какие элементы
пару предыдущих страниц прочитать.
Сообщение # 218
tih27
  Постов: 22   ОК
Всем спасибо за помощь.
Купил 5 штук 4538. Подобрал пару с одинаковой длительностью. Впаял родной R8. Длительность стала 45мксек.
Приехали АКБ из Китая. Взял 4х32700 по 7Ач. Собрал батарею. Прекрасно поместилась внутри корпуса прибора. После зарядки напряжение на сборке 13.7в. (после сборки без зарядки было 12.8в.) Я так понимаю что напряжение не выходит за допустимый предел.
При полевых испытаниях уверенно видит днище от ведра примерно на 1.8м по воздуху. Все микросхемы на цанговых контактных панелях (не припаяны). Может стоит припаять?
СЛЕДОПЫТ, меняй обе 4538. Лучше возьми их побольше, чтобы подобрать одинаковую пару.
Добавлено (11.04.2020, 20:27)
СЛЕДОПЫТ, ты наверно тоже брал кит для самостоятельной сборки?
Сообщение # 219
yakopka
  Постов: 129   ОК
крутяк, а какой размер датчика и каким проводом намотан?
Сообщение # 220
  Постов: 1693   Друзья
Не надо,по крайней мере лучше панелей пока не встречал.
