Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 171
tih27
Постов: 22
Заменен при первых подозрениях. Без изменений.
| | Сообщение # 172
Stas6024
Постов: 4
Китайские полевики с сюрпризами Сопротивление открытого канала очень велико Попробуйте в параллель подкинуть ещё один
| | Сообщение # 173
tih27, Мультиметром проверить сопротивление с 9 ноги 556 микросхемы и ногами 7 и 14 а также минусом питания. Проверяйте все дорожки на обрыв, все места в районе 4538 и 556 микросхем на КЗ между ногами. Где то там собака зарыта, импульс должен проходить до 5 контрольной точки.
| | Сообщение # 174
atoll07
Постов: 574
Цитата tih27 (  ) Прошу разъяснить в каких точках и что можно замерить (напряжение, ток, частоту, длительность, и т.д.) ..отключите катушку-датчик, включите прибор,осилом посмотрите наличие импульсов в контрольной точке Tr3 (должны быть прямоугольные импульсы длительностью 100..200 мкС, с частотой следования около 100..110 Гц (период 10 мС), и амплитудой 10 В... ..пока на затворе не будут указанные импульсы, дальше смотреть нет смысла..
| | Сообщение # 175
tih27
Постов: 22
Прошу простить великодушно. Заболел. Температура скачет, пот льётся и сопли. Маленько оклимаюсь, проверять буду. И всё-таки я не пойму, как так? С одной 556 работает, но перегревается, а с остальными вообще хер.(ТР2 есть а ТР3 нет) Спасибо. Проверю напишу что получилось.
| | Сообщение # 176
atoll07
Постов: 574
Цитата tih27 (  ) С одной 556 работает, но перегревается, а с остальными вообще хер.(ТР2 есть а ТР3 нет) ..маленький экскурс по 556.. что представляет из себя 556..? это две 555 м/сх в одном корпусе (в нашем случае DIP14).. 555 это всем известный таймер который выпускается с середины 70-х многомиллионными тиражами и всеми кому не лень.. поскольку производится уже почти пол века и очень большими сериями, то и цена соответственно очень низкая - $ 0,05..0,08 за корпус в рознице.. соответственно подделывать эту м/сх смысла нет.. но может быть просто заводской брак, который наши друзья из поднебесной успешно впаривают потребителям.. .. я практически все м/сх перед установкой в прибор, проверяю на контактной макетной плате (которая без пайки, воткнул проводок и ок), и вам это рекомендую.. собрал на 555 м/сх генератор, если есть генерация значит микросхема годная..
| | Сообщение # 177
tih27
Постов: 22
Оклимался. Температура организма в норме. После проверки по рекомендации Сергей-78, собрал проверочный стенд для 556. Проверил на стенде все свои 556. Одна мёртвая. Всегда горят все светодиоды. Остальные три в поряде (перемигиваются). Прополз по всем дорожкам и местам пайки. Трещин, обрывов, непропаянных мест, подмыканий, подгаров не выявлено. Обнаружил для себя непонятное. Демонтировал 556 и С3 (который 10пФ). Сопротивление между гнёздами под С3=17.4кОм. ??? Звонится ТР9 и ТР2.
| | Сообщение # 178
Энк
Постов: 87
С3 не 10 пф, а 10нф.
| | Сообщение # 179
tih27
Постов: 22
Товарищи электронщики, время неумолимо уходит. Для оживления моей дельты осталось 32 суток, после чего теряется весь смысл её создания. Мне 40 лет. Я авиационный вооруженник. Прошу помощи не потому что нехер больше делать, а потому что сам, своим бомбоголовым мозгом не могу ничего придумать, как её оживить. Я спрашивал; на С3 сопротивление 17,4кОм это нормально или нет, на своей проверьте если не очень лень, а вы мне "не 10 пф, а 10нф". Вот уж спасибо! Помогли так помогли!Добавлено (12.03.2020, 12:24) --------------------------------------------- Может кто возьмёт мою дельту на доводку? Конечно не бесплатно. (Рубли, спирт авиационный) Пересыл на мне. Кучка деталюшек в комплекте. Катуха 1.5х1.5м. R=2 Ом. 15 витков (98 метров провода) ПуГВ 1кв мм. уже в каркасе из сантехнических труб. Я прекрасно понимаю что всем лень заморачиваться, но вдруг всё-таки ещё есть те кому не всё равно. ОЧЕНЬ надо до 15 апреля. В противном случае будем тыкаться как слепые котята.
| | Сообщение # 180
Fazotron
Постов: 849
atoll07, привет.Без паники!!!Что есть из приборов?Если нет частотомера и осциллографа,то делаем виртуальные приборы.Скачиваем из сети. Будем запускать сие чудо. :DБолее основательно поговорим вечером.Сейчас занят.
