Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Сообщение # 161
Ramzes0022
Постов: 52
привет всем ,намучившись поисками оцила решил купить хантек 6022 с али ,,на авито в основном лень продавцам тащить 15 кг с1 55 на почту ,либо слишком дорого ,,,надеюсь на наладку двух дельты хватит ?,,ну и для сведения датчиков для терминатора подойдет ,?Добавлено (29.02.2020, 00:25) --------------------------------------------- и еще ,для дельты хватит оцил с полосой пропускания 1 мегагерц ?типа с1 68 ? я вообще никогда не работал с оцилом ,пару раз смотрел на датчике ака сорекс про разбаланс и сводил терминатор ,
| Сообщение # 162
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ramzes0022, в Дельте основным условием её правильной работы считается правильный сдвиг стробирующих импульсов. Посмотреть его на однолучевом осциллографе не получится. Так что лучше подождите прибытия Хантека... Правда приложение для него -- полный шлак, но работать можно..
| Сообщение # 163
yakopka
Постов: 129
В дельте всё можно измерить однолучевым осциллографом даже без подрубания внешней синхронизации. Паузу между ТР3 и ТР4 нужно смотреть на 11 выводе 4538, то же и с ТР4 и ТР5.
| Сообщение # 164
DEXXTER933659
Постов: 1896
yakopka, поясните
| Сообщение # 166
tih27
Постов: 22
Доброго Вам дня. приобрёл кит комплект дельты на "МД КИТ". После оконечной сборки, при включении, (без катушки) звук не появляется совсем. Все регуляторы в среднем положении. Ток потребления при включении 115мА, но в течении пары минут постепенно снижается до 113мА и стабилизируется. Успел отрегулировать опорную частоту в ТР2, увидеть импульс в ТР3 и оценить диапазон его регулировки, после чего отказала 556 микросхема (была очень горячая и пропали импульсы в ТР2 и ТР3) Заменил микросхему. Не греется. В ТР2 отрегулировал интервал. Но в ТР3 меандра нет. Есть небольшой нарастающий по амплитуде всплеск. Взял ещё две 556. С ними так-же. Поставил снова первую. (которая греется) на 5 ноге 4в, на 9 ноге 8в. С другими 556 на 5 ноге 1.9в а на 9 ноге 1.78в, но на 5-й меандр есть, а на 9-й небольшой корявый всплеск похожий на улыбку на этом смайлике Прошу Вас помочь в настройке дельты. Прошу разъяснить в каких точках и что можно замерить (напряжение, ток, частоту, длительность, и т.д.) Надо довести до рабочего состояния прибор к середине апреля. Очень надо.
| Сообщение # 167
tih27
Постов: 22
Фото платы.
| Сообщение # 168
Fazotron
Постов: 849
tih27, привет.Первым делом проверяем питание общее и потом питание на НОЖКАХ микросхем.Не в местах припоя,а на самих ножках.Если нет частотомера и осциллографа,то скачиваем из сети ВИРТУАЛЬНЫЙ частотомер и осциллограф.Потом проверяем сигнал на выходе каждой микросхемы.Это для начала.
| Сообщение # 169
tih27
Постов: 22
Напряжения вроде в норме: (замер относительно "-") на 556 7-1.95в; 14-12.58в; между 7и14 10.62в на 555 1-0.14в; 8-11.51в; между 1и8 11.36в на LF357 4-1.94в; 7-12.59в; между 4и7 10.63в на TL062cp 4-1.94в; 8-12.62в; между 4и8 10.67в на CD4066be 7-1.94в; 14-12.62в; между 4и8 10.65в на CD4538be 7-1.94в; 14-12.6в; между 4и8 10.64в
| Сообщение # 170
DEXXTER933659
Постов: 1896
Полевик проверяйте...
