Нижнее колено можно сделать из электротехнического эбонитового стержня ф18мм. Цена на радиорынке за пол метра= 100руб. Сам стержень входит в трубку алюминиевую ф вн. 18мм. Стержень тяжеловат, но очень крепкий.
Были ещё "модные", регулируемые по длине палки с поджимной гайкой (цанговый зажим) и кнопочным фиксатором. Вот в эти трубки аккуратно такой стержень и входит. Подобную фиксацию использовали на штангах старых приборов АКА.
Подскажите по конструктиву - требуется три банки 18650 в ручку мд убрать, либо в отдельную трубку с крышкой для замены/зарядки, т.е. непонятно как контакты в крышке организовать, кто делал может фоткой поделитесь
Товарищ сделал на базе ружейного подствольного фонаря на аккумуляторах 18650 обрезав рефлектор. Удобно получилось, штатное крепление, и зарядные от сети и в автомобиле.
