Изготовление штанг и корпусов приборов
Сообщение # 71
AlexG5793
  Постов: 23   ОК
Да стеклопластик. Беру их в аптеке по 300р.
Сообщение # 72
Boltyara
  Постов: 1212   U
Нижнее колено можно сделать из электротехнического эбонитового стержня ф18мм. Цена на радиорынке за пол метра= 100руб. Сам стержень входит в трубку алюминиевую ф вн. 18мм. Стержень тяжеловат, но очень крепкий.
Файлы: 7322872.jpg (15.0 Kb)
Сообщение # 73
AlexG5793
  Постов: 23   ОК
У нас такого нет. А трость по легче будет.
Сообщение # 74
Boltyara
  Постов: 1212   U
Были ещё "модные", регулируемые по длине палки с поджимной гайкой (цанговый зажим) и кнопочным фиксатором. Вот в эти трубки аккуратно такой стержень и входит. Подобную фиксацию использовали на штангах старых приборов АКА.
Сообщение # 75
AlexG5793
  Постов: 23   ОК
Делал когдато штангу для терминатора из удочки но не понравилась она мне хоть и легкая была.
Сообщение # 76
Snejok
  Постов: 24   ОК
AlexG5793, а трость 16 или 21 мм используете?
Сообщение # 77
  Постов: 1693   Друзья
Обратите внимание на швабры которыми протирают окна,да и половые попадают с такими зажимами.
Сообщение # 78
AlexG5793
  Постов: 23   ОК
Snejok, 16мм
Сообщение # 79
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Подскажите по конструктиву - требуется три банки 18650 в ручку мд убрать, либо в отдельную трубку с крышкой для замены/зарядки, т.е. непонятно как контакты в крышке организовать, кто делал может фоткой поделитесь smile
Сообщение # 80
melan
  Постов: 999   Друзья
Товарищ сделал на базе ружейного подствольного фонаря на аккумуляторах 18650 обрезав рефлектор. Удобно получилось, штатное крепление, и зарядные от сети и в автомобиле.
