Изготовление штанг и корпусов приборов
| | Сообщение # 81
snaiper
Постов: 181
melan, подствольный фонарь я не найду, да и не дешего думаю он стоит
| | Сообщение # 82
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
На али боксы продаются под литий (power bank) от 1 до хз сколько банок ! Себе брал под 2 банки + плата-стабилизатор заряда , немного переделал, а именно : выкинул штатную плату заряда, переделал в последовательное соединение банок, установил плату стабилизатор заряда и разъем , все это дело в сумочку-кейс для телефона,закрепленную под подлокотником ..., 4 сезона полет нормальный! Простое и удобное решение!
| | Сообщение # 83
Boltyara
Постов: 1212
snaiper, поищи, в какой то теме обсуждали как сделать из преформы для дутья ПП бутылей . Что касаемо тактического фонаря (под ствол) - есть у меня такой. НО!, он на один литий. В продаже видел такие даже на радиорынке- они тож на одну банку. Цена дешёвых - рубасов триста, без кронштейна. Кронштейн для корпуса питалова под штангу- пластиковые соединители водопроводных труб (меж собой).
| | Сообщение # 84
snaiper
Постов: 181
Bender_B_Rodriguez, есть у меня разные боксы, хочется в трубе сделать. Boltyara, да видел гдето из подручных средств как сделать, не могу найти, попробую сколхозить сам.
| | Сообщение # 85
Boltyara
Постов: 1212
| | Сообщение # 86
snaiper
Постов: 181
Boltyara, Спасибо!
| | Сообщение # 87
Nika777akiN
Постов: 36
Предлагаю дешевую и практичную защиту корпуса своими руками. Изготавливается из пленки от упаковок одеял, подушек и т.д. Прозрачный и крепкий материал, а главное доступный. Еще лучше найти силикон такого же размера. Корпус оборачиваем пленкой и прошиваем по кантам, не зашиваем только заднюю часть, она должна быть с запасом. ножницами срезаем лишнее, снимаем и выворачиваем наизнанку. Осталось добавить липучку и всё!
| | Сообщение # 88
Nika777akiN
Постов: 36
Вид спереди.
| | Сообщение # 89
Nika777akiN
Постов: 36
Вид с тыла
| | Сообщение # 90
vd153
Постов: 64
как сделать красиво и просто штангу с одной ручкой , без подлокотника . что бы кисть не вывертало ? под каким углом ручку ?
